30.04.2024, 06:10:38
| | |-+  Разные показания расхода
Автор Тема: Разные показания расхода  (Прочитано 13104 раз)
resident
« : 10.02.2015, 20:23:09 »
Подскажите пожалуйста.
В ИТП установлен ТСРВ-034 и расходомеры ЭРСВ-540Л, модуль активного режима в расходомерах отсутствует. Подключение в расходомерах XT2 TSOUT (универсальный выход №1).
В настройках вычислителя: режим входов от ПР1(2) -пассивный, активный уровень-низкий, Кр=3,2 из паспортов.
НС отсутствуют, но расход отображаемый в вычислителе ниже чем на дисплее ПР примерно на 30%. Необходимо установить модуль активного режима? Или я в чем-то еще ошибся. Huh?
Спасибо.
MaxxWell
« Ответ #1 : 11.02.2015, 08:21:40 »
Значения расходов в студию.
resident
« Ответ #2 : 11.02.2015, 10:01:41 »
ПР1=34.9  Вычислитель Q1=24.48
ПР2=35.1 Вычислитель Q2= 24.62
resident
« Ответ #3 : 11.02.2015, 10:41:05 »
При закрытых задвижках:
ПР1 Q=0  Вычислитель Q1=56.24
ПР2 Q=0 Вычислитель Q2= 56.24
resident
« Ответ #4 : 11.02.2015, 10:52:56 »
Да и еще:
Система отопления закрытая через теплообменник. В вычислителе на разъем ХР20 подано постоянное напряжение питания 24v
resident
« Ответ #5 : 11.02.2015, 12:28:59 »
Кто ни будь ответе пожалуйста, необходимо ли наличие платы активных выходов в расходомерах эрсв-540л если они работают в с вычислителем тсрв-034 или это не обязательно.
Сергнико
« Ответ #6 : 11.02.2015, 13:25:43 »
при пассиве на ЭРСВ- джампера S1-3 на ТВ в АКТИВ. Можно убедиться мультиметром что сигнал с ЭРСВ уходит- там около 2,5В постояки и около 5В переменки.  Если правильно понял- речь идет о ДУ25, то модераторы рекомендуют вес импульса 32.
У меня подозрение,что ЭРСВ не установил  3,2 и выдает другой вес, а в попугаях-то воды больше.
Сергнико
« Ответ #7 : 11.02.2015, 13:45:29 »
Да, действительно, для АКТИВ на ТВ (10 ГЦ) вес 3,2
resident
« Ответ #8 : 11.02.2015, 13:54:53 »
Это значит что на ТВ переключатели SK1(1 и 2) необходимо выставить в актив при этом модуль активных выходов в ПР ставить не обязательно? А программно больше менять ни чего не надо?
resident
« Ответ #9 : 11.02.2015, 13:57:19 »
Напряжение сейчас измерю
resident
« Ответ #10 : 11.02.2015, 13:58:39 »
Извиняюсь что сразу не указал, ДУ80
resident
« Ответ #11 : 11.02.2015, 14:20:22 »
Измерял напряжение, при расходе 33,1м3/ч 0,2 постояннки и 0,3 переменки. Ступор полный  Sad Huh?
resident
« Ответ #12 : 11.02.2015, 14:58:57 »
Всем спасибо, все заработало после приключения на ТВ SK1 в актив.
