30.06.2024, 18:22:35
| | |-+  История изменений версий Взлет СП4
Страниц: 1 2 3 [4] Печать
Автор Тема: История изменений версий Взлет СП4  (Прочитано 122154 раз)
« Ответ #45 : 07.03.2024, 09:30:54 »
Стало доступным обновление программного комплекса «Взлет СП 4.0», версия 4.0.46.5 (канал RTM).
Основные изменения в новой версии (4.0.46.1, 11.01.2024):
- добавлена расшифровка параметров набора для приборов:
   - ТСРВ-043;
- УВР-011: исправления определения ожидаемой длины ответа;
- исправлена ошибка, из-за которой в одной архивной записи суммировались данные за несколько дней, в случае отсутствия предыдущих записей;
- прочие улучшения и исправления.
Основные изменения в новой версии (4.0.46.2, 17.01.2024):
- добавлена поддержка приборов:
   - Пульсар IoT приемник (ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН»);
Основные изменения в новой версии (4.0.46.3, 1.03.2024):
   - ТМ-3Э (ООО «ЭСКО 3Э»);
   - ЭСКО-Терра М (ООО «ЭСКО 3Э»);
   - ОВЕН ПР100 (ООО «Производственное Объединение ОВЕН»);
   - ОВЕН ПР200 (ООО «Производственное Объединение ОВЕН»);
   - ТСРВ-044;
   - ТСРВ-024М Новый;
   - ТСРВ-Смарт;
   - ТСРВ-042;
   - ТСРВ-026М;
   - ЭСКО-Терра М;
- добавлен сбор базы параметров для приборов:
   - ТСРВ-044;
   - ТСРВ-024М Новый;
   - ТСРВ-Смарт;
   - ТСРВ-043;
   - ТСРВ-042;
- актуализирован список параметров набора для приборов:
   - ТСРВ-Смарт;
   - ТСРВ-042;
   - ТСРВ-026М;
- изменена строка форматирования для отчетных форм по точкам учета для исправления отрицательного нуля;
- ТЭМ-106/ТЕСМА-106: добавлена проверка контрольной суммы архивной записи;
- СКМ-2 v2: исправлена проблема с отсутствующими архивами;
- ЭСКО МТР-06, ТМ-3Э: добавлена возможность быстрого чтения архивов по дате и времени;
- добавлены схемы подключения:
   - ЭС 1-тарифная;
   - ЭС 2-тарифная;
   - ЭС 3-тарифная;
   - ЭС 6-тарифная;
   - ЭС 7-тарифная;
- для групп подключения со смыслом GPRS-модем добавлено поле с номером телефона;
- Web-интерфейс: на вкладке «Информация» добавлена возможность отображения диаграмм со статусами произвольных списков приборов или точек учета;
- обновлено лицензионное соглашение;
- обновлены правила лицензирования приборов учета;
Основные изменения в новой версии (4.0.46.4, 6.03.2024):
   - ТСРВ-026М;
- Web-интерфейс: исправлена ошибка установки;
Основные изменения в новой версии (4.0.46.5, 7.03.2024):
- ВКТ-7: доработано чтение месячных архивов за дату февраль високосного года для приборов с параметром "Дата отчета" больше 28;
Данное обновление можно скачать по следующим ссылкам.
- Взлет СП 4, все компоненты, СУБД (Firebird), ZIP;
- Взлет СП 4, все компоненты, СУБД (Firebird, MS SQL Server для 32-битной Windows), ZIP;
- Взлет СП 4, все компоненты, СУБД (Firebird, MS SQL Server для 64-битной Windows), ZIP;
- Взлет СП 4, все компоненты, СУБД (Firebird, PostgreSQL для 64-битной Windows), ZIP;
- Взлет СП 4, только программы настройки адаптеров, ZIP;
- Взлет СП 4, сервер сбора данных, клиентские приложения, программы настройки адаптеров, СУБД (Firebird), ZIP;
- Взлет СП 4, только клиентские компоненты, MSI.
« Ответ #46 : 28.06.2024, 14:13:25 »
Стало доступным обновление программного комплекса «Взлет СП 4.0», версия 4.0.47.5 (канал RTM).
Основные изменения в новой версии (4.0.47.2, 17.05.2024):
   - ТСРВ-043 Новый (АО «Взлет»);
   - ЭСКО-Р (ООО «ЭСКО 3Э»);
   - Пульсар IoT модуль счетчика воды v1 (ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН»);
   - Пульсар IoT модуль счетчика воды Mini v1 (ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН»);
   - Пульсар IoT компактный теплосчетчик v1 (ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН»);
   - Пульсар IoT счетчик воды электронный v1 (ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН»);
   - Пульсар IoT счетчик воды электронный v2 (ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН»);
   - Пульсар IoT счетчик импульсов 2К v1 (ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН»);
   - Пульсар IoT счетчик импульсов 3К v1 (ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН»);
   - Пульсар IoT УРТ (ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН»);
   - Пульсар IoT электросчетчик 1Ф4Т v1 (ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН»);
   - Пульсар IoT электросчетчик 3Ф4Т v1 (ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН»);
   - ВоСток (ООО "Аква-тэк СП");
- добавлены исполнения для приборов:
   - ЭСКО–РВ.08 (ООО «ЭСКО 3Э»);
   - ПРЭМ (Компания «Теплоком»);
   - ТСРВ-026;
   - ТСРВ-024М;
   - ТСРВ-026;
   - ТСРВ-043 Новый;
   - Взлет РО-2М;
   - ТСРВ-024М;
   - ТСРВ-043 Новый;
- СЭТ-4ТМ.03: исправлено возникновение ошибки 105 при чтении текущих параметров со смыслом "Мощность";
- установщик: добавлена возможность включения режима "Архивный считыватель" при установке компонентов "Архивный считыватель";
- для датчиков расхода добавлено поле "Вес импульса"; проведено в стандартную отчетную форму, в отчетную форму МОЭК;
- отчет в формате МОЭК: добавлено заполнение данных по датчикам расхода;
- в настройки сбора и рассылки данных добавлена опция "Перезаписать данные, которые отсутствовали у прибора во время сбора";
- добавлена опция "Не вычислять значение потребления из интегратора, если пустая предыдущая запись";
- добавлены групповые операции:
   - изменение режима работы для точек учета (отопительный/межотопительный);
   - редактирование настроек рассылки параметров холодной воды для приборов;
Основные изменения в новой версии (4.0.47.3, 21.05.2024):
- Пульсар IoT: исправлена ошибка с разбором списка передатчиков, если блок VDI имеет все 16 байтов с взведенным старшим битом;
- изменена строка форматирования для отчетных форм по точкам учета;
Основные изменения в новой версии (4.0.47.4, 10.06.2024):
- ТеРосс-ТМ: добавлена обработка байта с кодом результата в ответе на запрос команды "Поиск записи архива по дате" 0x12;
- Просмотр данных -> База параметров: исправлена ошибка "The given key 'XXXXXX' was not present in dictonary" для случая изменившихся назначений параметров;
   - ТСРВ-024;
   - ТСРВ-024М;
   - ТСРВ-024М+;
   - редактирование значений пользовательских параметров;
   - настройки расчета потребления тепла и горячей воды;
- добавлена возможность синхронизации времени приборов:
   - ТСРВ-024М;
   - ТСРВ-024М+;
   - ТСРВ-025;
   - ТСРВ-027;
   - ТСРВ-033 (-034);
   - ТСРВ-042;
   - ТСРВ-043;
   - ТСРВ СМАРТ;
   - ТСРВ-044;
   - ТСРВ-024М Новый;
   - ТСВР-043 Новый;
Основные изменения в новой версии (4.0.47.4, 28.06.2024):
   - STREAMLUX SLD-850 (ООО «Энергетика»);
   - ТСРВ-024;
   - добавление отчетов в точку учета;
   - добавление отчетов в прибор;
   - настройка размещения и температурного графика для группы точек учета;
- исправлено возникновение ошибки 39 при сборе базы параметров прибора, если его продолжительность была дольше 120 секунд;
- Просмотр данных -> База параметров: исправлено отображение единицы измерения для коэффициента преобразования импульсов в объем;
