18.07.2024, 10:33:52
| | |-+  ошибка 153
Автор Тема: ошибка 153  (Прочитано 8829 раз)
инженер2
« : 21.01.2016, 20:58:28 »
Доброго вечера всем.Осваиваю ТСРМ-026м.Пытался считывать данные с прибора на ноутбук по схеме:ТСРМ-26м (СОМпорт) - адаптер RS232/USB - ноутбук.
И постоянно - ошибка 153.Ввожу все параметры.Бестолку.Помогите дельным советом.
« Ответ #1 : 22.01.2016, 06:52:17 »
Здравствуйте! Предполагаю что Вы пользуетесь Взлет СП4 и при этом у Вас не последняя его версия.
Скачайте и установите обновление. Для обновления достаточно использовать дистрибутив без СУБД.
Страница Взлет СП 4
Uks
« Ответ #2 : 25.11.2016, 06:35:05 »
Добрый день, стоит последняя версия Взлет СП. Проблема точно такая же - ошибка 153 при считывании с прибора ТРСВ-026м подключенного так же через адаптер rs232-usb
* IMG_20161125_082318.jpg (1342.97 Кб, 2160x1145 - просмотрено 1976 раз.)
« Ответ #3 : 25.11.2016, 08:24:33 »
День добрый!
А что за ошибка (полностью) отображается внизу на панели "Сообщения" этого же окна? Как правило, там в тексте сообщения ошибки 153 в скобках указан внутренний тип ошибки, "ошибка 39 тайм-аут ожидания ответа" к примеру.
shurban4ik
« Ответ #4 : 25.11.2016, 15:40:20 »
а отчетом 02х снимаются показания?
