29.04.2024, 00:21:48
| | |-+  тсрв - 025 (ВзлетСП и Диспетчер)
Автор Тема: тсрв - 025 (ВзлетСП и Диспетчер)  (Прочитано 11178 раз)
kirhgou
« : 11.02.2016, 09:44:00 »
1) ТСРВ- 025 заведен в шину Взлет совместно с 024м. При попытке скачать архивы создает доп. узел (почему то считая себя 024м) и выдает ошибку Е91. Данные все сидят в unknown, залить их куда то не выходит.
2) В Диспетчере нельзя указать паровую схему подключения для 025.
Версия СП 3.0.0.30
* 1.png (18.37 Кб, 765x647 - просмотрено 1424 раз.)
* 2.png (14.9 Кб, 966x545 - просмотрено 1361 раз.)
Харизма: 10
« Ответ #1 : 12.02.2016, 09:29:05 »
С какими адресами у вас каждый прибор на шине?
Какой прибор был выбран при настройке адаптера?
В настройке адаптера необходимо выбирать тот прибор, который с адресом 1.
Необходимо в программе Конфигуратор описать шину взлет.
В программе Отчеты необходимо добавить 2 узла. В настройках узла необходимо указать доступ по ссылке.
kirhgou
« Ответ #2 : 12.02.2016, 10:27:51 »
Первоначально было:
в настройке ассв-030 стоял 024м, адреса были 1 и 2 (024м и 025 соответственно)
потом попробовал поставить в ассв-030 любой тип прибора, результат не изменился
сменил адрес 025 на "8", результат тоже не изменился
Шина описана, узлы добавлены.
+ обнаружилась проблема у ТЭМ 104, выкачивает очень много бесполезной-повторяющейся информации.
Харизма: 10
« Ответ #3 : 12.02.2016, 12:47:15 »
Идентификаторы узлов соответствуют заводским номерам приборов?
Попробуйте считать текущие параметры с этих приборов.
kirhgou
« Ответ #4 : 12.02.2016, 15:07:19 »
Да соответствуют, текущие считываются.
kirhgou
« Ответ #5 : 16.02.2016, 08:24:29 »
Стесняюсь спросить, и это все ваши ответы?
« Ответ #6 : 16.02.2016, 09:10:43 »
Здравствуйте! Предполагаю, что функция автоматического создания узлов работает не корректно в отношении прибора, который не первый на шине. Попробуйте просто выключить эту функцию в программе Отчеты меню "Файл", "Автоматич. создание узлов". После этого следует остановить процесс "Spgfiles.exe".
Харизма: 10
« Ответ #7 : 16.02.2016, 10:11:51 »
Создайте задание на считывание архивов с ТСРВ-025.
Отчеты -> Задание ->Создать задание.
« Ответ #8 : 16.02.2016, 10:26:45 »
К сожалению, ТЭМ-104 имеет особенность, из-за которой у нас нет возможности гарантированно получить архивную запись, соответствующую определенной временной метке, поэтому каждый раз приходится опрашивать весь его архив.
Чтобы не получать каждый раз одни и те же данные - настройте задание на более редкий опрос, к примеру раз в неделю или месяц.
kirhgou
« Ответ #9 : 16.02.2016, 14:41:35 »
Спасибо, помогло. С диспетчером не подскажите?
Код:
