18.07.2024, 17:23:11
| |-+  Взлет СП3
| | |-+  Отчет ВКТ-7 Сбой
Страниц: [1] 2 Печать
Автор Тема: Отчет ВКТ-7 Сбой  (Прочитано 21765 раз)
Харизма: 10
« : 04.03.2016, 15:46:02 »
собственно, отчет стал криво выходить, может кто сталкивался с такой проблемой, у кого такое был вот прилагаю скрин
а вот нормальный скрин
Подскажите пожалуйста что хоть сделать что бы норм отчет выходил замучился уже....
« Ответ #1 : 04.03.2016, 17:51:18 »
Здравствуйте! Если быстро нужно, а обычно это именно так, то просто подредактируйте имеющуюся форму или создайте свою. Пункт 2.10.1 Руководства Взлет СП3.
Alexandr3000
« Ответ #2 : 04.03.2016, 20:39:02 »
Ну в связи с тем что СП3 бросили а занимаются СП4. который еще когда будет)) ответ хороший
Харизма: 10
« Ответ #3 : 04.03.2016, 20:48:29 »
нет не так срочно, просто хочется что бы нормально было и побывал редактировать все равно не получается ....
Alexandr3000
« Ответ #4 : 04.03.2016, 21:08:44 »
Данные хранятся sql или по умолчанию
Alexandr3000
« Ответ #5 : 04.03.2016, 21:11:59 »
В описании узла стоит запрашивать при обмене(вторая вкладка)?
« Ответ #6 : 08.03.2016, 21:39:31 »
Извините, не правильно среагировал, не на отчетную форму смотреть мне следовало, а на данные в нем.
У Вас слетели настройки единиц измерения, отсюда и неказистый отчет.
Для ВКТ-7 Взлет СП3 считывает и хранит информацию о том, сколько знаков должно быть после запятой.
Alexandr3000 прав. Необходимо поставить галочку для считывания единиц измерения при обмене с прибором.
« Ответ #7 : 08.03.2016, 21:47:54 »
Не то чтобы прям так бросили, но основные силы сейчас действительно на СП4, он перспективней.
Помимо того, что СП4 будет раньше чем Вы думаете, хочу заметить, что он уже сейчас во многом лучше своего предшественника.
Alexandr3000
« Ответ #8 : 08.03.2016, 23:37:41 »
В качестве программы съема данных и отчетов - да согласен. А "когда будет" я имел в виду транспорта для диспетчера.
« Ответ #9 : 09.03.2016, 08:40:35 »
Сейчас идет работа над расширением поддерживаемых приборов в СП4 и обновлением с СП3 до СП4, примерный срок - май. Сразу после этого начнется работа над поддержкой СП4 в Диспетчере, примерный срок - июль/август.
Харизма: 10
« Ответ #10 : 09.03.2016, 09:18:32 »
собственно во вкладке допольнительно ставлю галочку и выставляю Гиг/кал но все равно так же криво выходит. Может мне нужно удалить узел и заново создать этот узел....
« Ответ #11 : 09.03.2016, 09:36:42 »
Нужно поставить галочку "Заполнить при соединении" и произвести обмен с прибором, чтобы Взлет СП прочитал единицы измерения и только после этого можно снова пробовать вывести отчет. Кстати, каким образом Вы снимаете показания с прибора, прямым подключением, через модем или через адаптер АСДВ/АССВ/АСЕВ?
Харизма: 10
« Ответ #12 : 09.03.2016, 09:41:22 »
Удалил узел, завел по новой узел, поставил галочку во вкладке дополнительно, через модем IRZmc52 снял показания и почему то галочка скидывается хотя когда ее ставлю нажимаю заменить все равно кривой отчет
« Ответ #13 : 09.03.2016, 09:50:18 »
Напишите мне в личку номер телефона модема, к которому подключен прибор, скорость обмена прибора и его сетевой адрес. Подключусь к прибору, посмотрю что он там интересного отвечает на наши запросы единиц измерения. И заодно напишите какая у вас версия Взлет СП3.
Харизма: 10
« Ответ #14 : 10.03.2016, 08:50:33 »
отправил вам в личку.
