18.07.2024, 04:28:18
| | |-+  Отсутствует подключение к АСДВ-020
Автор Тема: Отсутствует подключение к АСДВ-020  (Прочитано 8471 раз)
SVN
« : 08.04.2016, 08:50:16 »
Добрый день, Дмитрий. Не стал создавать новую ветку на форуме, та как тема уже поднималась.
Внезапно программа перестала "видеть" АСДВ-020 выдавала сообщение "Прибор не найден". Обновил программу до версии 4.0.8 Проблема осталась, изменилось только сообщение " Ошибка 205. Текущая операция завершилась непредвиденной ошибкой." Пробовал менять тайм-аут от 1 до 60. При этом через "Отчет ТСРВ-03Х" считывание происходит без проблем. В чем может быть причина?
http://shot.qip.ru/00PpuE-316qWhWbEk/ здесь скрин ошибки.
С уважением Вячеслав.
« Ответ #1 : 08.04.2016, 09:21:31 »
Здравствуйте! Сообщение Ваше перенес, тому как один вопрос - одна тема.
Как правило, "внезапно перестала что-то делать", все таки является следствием каких либо действий.
Интересно только почему "Отчет ТСРВ-03Х" при этому продолжает свою работу... не понятно.
Как вариант, попробуйте явно запустить Взлет СП Клиент от имени Администратора.
Убедитесь что COM-порт выбран правильный и совпадает с тем что используется в "Отчет ТСРВ-03Х".
SVN
« Ответ #2 : 08.04.2016, 09:47:04 »
Все службы запущены и работают.
http://shot.qip.ru/00PpuE-116qWhWbEl/
COM порт №1 и он же единственный....
Попробую перепрограммировать АСДВ-20
SVN
« Ответ #3 : 08.04.2016, 10:43:16 »
Перепрошивка АДСВ-020 решила проблему! Странно почему именно СП4 отказалась его "Видеть"Huh?
« Ответ #4 : 08.04.2016, 10:47:50 »
Действительно странно... Но и идей почему так было, честно говоря, нет.
Хорошо то, что хорошо кончается Smiley
