18.07.2024, 06:28:36
| | |-+  Ошибка 47:адаптер не может выполнить операцию
Автор Тема: Ошибка 47:адаптер не может выполнить операцию  (Прочитано 9948 раз)
shurban4ik
« : 25.10.2016, 17:42:55 »
Хотелось бы узнать в каких случаях может появляться сия ошибка?
« Ответ #1 : 25.10.2016, 19:14:15 »
Это по большей части зависит от того что Вы пытались сделать.
К примеру, если Вы пытались удаленно изменить настройки адаптера и при этом не указали пароль доступа к нему или задали его не правильно, то получите отказ - это и будет E47.
shurban4ik
« Ответ #2 : 25.10.2016, 19:27:40 »
Пытался считать архивы
« Ответ #3 : 25.10.2016, 19:35:50 »
Тогда, скорее всего, адаптер не видит прибор.
Был ли до этого момента успешный обмен данными с прибором через адаптер? Чтение параметров работает?
Какой тип прибора установлен в адаптере? Скорость обмена? Адрес прибора соответствует?
P.S.: у адаптера еще можно удаленно прочитать журнал его работы для большей информации.
Вкладка "Дополнение" в программе настройки АССВ/АСЕВ.
shurban4ik
« Ответ #4 : 26.10.2016, 04:36:01 »
Самое интересное что не могу даже проверить настройки адаптера выдает эту ошибку не только на этом приборе, но и на тех где сбор данных работает отлично.
« Ответ #5 : 26.10.2016, 09:18:35 »
Это странно. Включите полное протоколирование в настройках Консоли, перезапустите службы и повторите попытку удаленной настройки адаптера, на котором успешно читаются архивы, но не читаются настройки.
Логи из папки Logs вышлите нам на sp@vzljot.ru.
« Ответ #6 : 26.10.2016, 11:41:08 »
Еще один момент, удаленное чтение настроек адаптеров доступно только диспетчерскому компьютеру.
shurban4ik
« Ответ #7 : 26.10.2016, 14:53:36 »
не учел этот момент(
