18.07.2024, 08:32:04
| | |-+  Отчет ТСРВ-022 (023)
Автор Тема: Отчет ТСРВ-022 (023)  (Прочитано 10117 раз)
Екатерина
« : 22.01.2017, 19:47:57 »
Здравствуйте. После снятия показаний с тепловычислителей ТСРВ-022 и ТСРВ-023 на АДСВ-020 и переносе архивных данных в ПК ВЗЛЕТ СП4 индикатор красный и при формировании отчетных форм выводит сообщение "Не заданы настройки прибора". Планируем установить на данных вычислителях модемы для удаленного снятия показаний. Тепловычислители 2006 и 2008 года выпуска. ВЗЛЕТ СП версия 4.0.13.3. Через "Отчет ТСРВ-02Х" таблица с показаниями получается.
* взлет сп.jpg (238.84 Кб, 1900x1029 - просмотрено 1806 раз.)
« Ответ #1 : 23.01.2017, 09:19:39 »
Здравствуйте! К сожалению, АСДВ-020 для данного типа прибора собирает не все приборные настройки требуемые для корректного вывода отчетов. Не достающие значения настроек необходимо ввести в ручную, для этого откройте свойства прибора и заполните недостающие значения приборных настроек теми значениями, которые установлены в приборе. Через небольшое время, красный статус пропадет и Вы сможете вывести отчеты.
Если в будущем Вы будете собирать данные с приборов через модемы и т.п., то такой проблемы не будет, Взлет СП4 самостоятельно прочитает все необходимые приборные настройки.
Екатерина
« Ответ #2 : 23.01.2017, 09:26:12 »
Спасибо большое. Попробуем через модемы. Еще подскажите, какая скорость обмена в вычислителях ТСРВ-022 и 023?
« Ответ #3 : 23.01.2017, 09:35:16 »
Скорость обмена устанавливается из списка доступных скоростей, и судя по документации прибора, она может быть от 1200 до 38400. Однако при работе через GSM модем, лично я бы не рекомендовал ставить скорость выше 9600.
Екатерина
« Ответ #4 : 23.01.2017, 09:49:48 »
Спасибо!
Екатерина
« Ответ #5 : 25.01.2017, 09:21:26 »
Добрый день. Теперь вопрос с отчетными формами :)В вычислитель ТСРВ-023 "заведены" ТС, ГВС и ХВС. При формировании отчетов при выборе Базовой отчетной формы нет колонки расхода ГВС, при формировании при выборе Ведомость.....Теплоснабжения(ТСРВ-023 ТС-1) и ГВС (ТСРВ-023 ТС-1) и Ведомость.....Теплоснабжения(ТСРВ-023 ТС-1) и ГВС (ТСРВ-023 ТС-2) не отображаются расходы ГВС и нет ХВС. Можно ли сделать форму отчетной ведомости, чтобы было все в одном отчете?
* img005.jpg (1537.86 Кб, 3500x2477 - просмотрено 1738 раз.)
* Ведомость параметров тсрв-27.jpg (258.25 Кб, 1067x793 - просмотрено 1747 раз.)
« Ответ #6 : 25.01.2017, 09:38:36 »
Системные отчетные формы на приборы в ближайшем будущем модифицироваться не будут, однако Вы всегда можете сделать свою пользовательскую отчетную форму и разместить в ней любые необходимые параметры.
Екатерина
« Ответ #7 : 25.01.2017, 10:04:02 »
А есть ли какая-либо инструкция по составлению (изменению) отчетных форм. Дело в том, что мы пробовали...
« Ответ #8 : 25.01.2017, 10:31:59 »
В справке ко Взлет СП4 есть раздел "Клиентское приложение", "Отчетные формы".
Екатерина
« Ответ #9 : 25.01.2017, 10:48:04 »
Спасибо.
