17.07.2024, 17:38:46
| | |-+  Подскажите пожалуйста
Автор Тема: Подскажите пожалуйста  (Прочитано 10472 раз)
Григорий
« : 05.02.2017, 11:45:14 »
Здравствуйте ! Больше 6 лет Взлетом я не занимался - а раньше в Калининграде поставил их большое количество - Как моего менеджера уволили да и еще один из бывших руководителей повел себя нечестно я прекратил работу со Взлетом . Сейчас всплывают счетчики которые я поставил около 10 лет назад !
Вопрос : Подскажите пожалуйста если вычислитель ТСРВ 032 считает только в настроечном режиме  те когда замкнуты контактики внутри вычислителя для настройки это что может быть такое Huh? Ему уже лет 10
GTsifrin
Партнеры НП
« Ответ #1 : 06.02.2017, 12:47:03 »
1. Если не считает тепло.
В режиме Настройка автоматически применяются поверочные формулы счёта тепла.
Если в другом режиме (Работа, Серис) не считает тепло,
то следует проверить, установить формулы расчёта тепла (меню УСТ / Расчётные формулы).
2. Если не считает импульсы, расход.
В версиях до 63.01.03.21 при превышении частоты (10 или 100 Гц, в зависимости от режима входов),
если режим Работа, то устанавливается нулевой расход.
Но в режиме Сервис должен идти счёт расхода.
В версиях до 63.01.01.05 при превышении частоты 10 Гц,
если режим не Настройка, то устанавливается нулевой расход.
Превышение частоты отображается в меню ИЗМ / Код состояния
(по кнопке Ввод - вход в просмотр флагов).
3. В режимах Сервис, Настройка период обработки 4 с, в режиме Работа - 360 с.
Для получения результата надо ждать окончания периода обработки.
Григорий
« Ответ #2 : 07.02.2017, 17:02:02 »
У нас режим входов пассивный и частота -127 гц !!! И что делать в этом случае Huh? В расходомерах стоит 25 имп / л  и то же указано в настройках прибора !!!?Huh?
GTsifrin
Партнеры НП
« Ответ #3 : 07.02.2017, 17:20:49 »
У ТСРВ-032 (и др.) ограничение частоты 100 Гц.
Значит, были неправильно настроены расходомеры и ТВ.
В Руководстве указано, как подсчитать коэффициент преобразования.
Григорий
« Ответ #4 : 07.02.2017, 18:38:21 »
Коэфицинт преобразовани взят из паспорта расходомера !!!!?
GTsifrin
Партнеры НП
« Ответ #5 : 07.02.2017, 18:48:25 »
Если нет возможности настроить коэффициент преобразования в расходомере
(может быть с помощью перемычек), то нужно заменить расходомер или ТВ.
Григорий
« Ответ #6 : 08.02.2017, 18:27:22 »
А раньше ведь работал больше чем 10 лет  ! Был поверен в Калининградском ЦСМ .....
MaxxWell
« Ответ #7 : 10.02.2017, 16:49:22 »
Григорий, куда столько эмоций?
Вы бы, нам бы хоть какую-то пищу для размышлений подкинули, кроме того, что частота на входе тепловычислителя превышает допустимую.
1. Тип расходомера какой?
        более 10 лет назад это может быть и 430М с одним импульсным выходом, и 420Л с двумя импульсными выходами запрограммироваными на разный вес импульса _один под -2х серию вычислителей, другой под 03х серию(со странностями но всё-же частота в -нцать раз пониженая на выходе) _ , правда у первых Лайтов второй выход шился либо на реверс, либо вообще был отключен
2. Диаметр расходомера?
      Вангую, судя по весу импульса предположительно Ду 80
3. Про наличие адаптера для программирования расходомера не спрашиваю, если бы он у Вас был, таких вопросов просто не могло возникнуть.
По существу, очень может быть что раньше расход был поменьше, и частота на выходе расходомера не превышала 100 Гц
