18.07.2024, 15:19:57
| |-+  Взлет СП3
| | |-+  СПТ и Взлет СП3
Автор Тема: СПТ и Взлет СП3  (Прочитано 11883 раз)
Харизма: 10
« : 22.01.2018, 23:21:11 »
Доброе время суток, подскажите можно ли изменить сетевой адрес прибора в програме сп3 просто где спт943 спт941.20 счетчики стоят и сетевой номер 0 там все снимается а вот где цифра один там данные не идут. П.С не хочется теплоснабжающую вести так как приборы опломбированы....
Харизма: 10
« Ответ #1 : 22.01.2018, 23:31:49 »
Да и ещё хотел добавить почему нельзя поменять скорость модема ну и адрес сетевой???скрин прекрепил
* 123.jpg (168.32 Кб, 1920x1080 - просмотрено 2620 раз.)
I_m
« Ответ #2 : 23.01.2018, 18:49:49 »
Через интерфейс Взлет СП нельзя. Только через непосредственное редактирование таблицы Приборы (поле ФизическийАдрес).
То же самое касательно скорости модема. Где через интерфейс нельзя, можно через редактирование таблицы Группы. Поле КодСкорости.
Это все косяки разработки. Я бы даже сказал - проектирования.
« Ответ #3 : 23.01.2018, 19:00:14 »
Все верно, только это не косяки проектирования, а умышленно наложенные ограничения разработчиками предыдущей версии Взлет СП.
Новая версия Взлет СП таких ограничений не имеет.
I_m
« Ответ #4 : 23.01.2018, 19:16:48 »
...только это не косяки проектирования, а умышленно наложенные ограничения...
Пусть будет так. Только смысл этого умысла от меня все время ускользает. Особенно касательно невозможности штатного изменения адреса modbus для своих же (!) приборов по протоколу tftp/ethernet.
« Ответ #5 : 23.01.2018, 19:53:18 »
Адрес меняется если использовать для таких подключений шину Взлет, например. И уже в шину добавлять приборы с другими адресами.
Про tftp я не помню может ли сам модуль работать с адресами отличными от 1.
Для приборов Логики, соответственно, использовать шину Логики.
I_m
« Ответ #6 : 23.01.2018, 20:25:05 »
Может. В СП4 никаких проблем со сменой адреса нет. В отличии от.
Харизма: 10
« Ответ #7 : 23.01.2018, 21:41:06 »
А поподробнее можно как изменить?
I_m
« Ответ #8 : 23.01.2018, 21:49:30 »
У Вас база какая? Если ms sql, то sql server management studio, если access, то самим acctss'ом.
Харизма: 10
« Ответ #9 : 23.01.2018, 21:52:24 »
Не все разобрался, очень помог респект тебе  все пошли данные ещё раз огромное спасибо.
Харизма: 10
« Ответ #10 : 23.01.2018, 22:53:01 »
А ещё не подскажешь если на вкт-7 сетевой номер не 1 а например 014 что делать? так же в поле менять физический адрес?Huh?Huh?
