27.04.2024, 17:53:32
| | |-+  ТСРВ-026М Не видит внешнее питание
Страниц: 1 [2] Печать
Автор Тема: ТСРВ-026М Не видит внешнее питание  (Прочитано 11101 раз)
lelik_99
« Ответ #15 : 21.06.2022, 08:46:52 »
У нас датчики подключены напрямую к вычислителю, по двум проводам (и земля), плюс к плюсу (клемма 1 на датчике к клемме 1 на приборе), токовый выход на press (клемма 2 на клемму 2). Отдельно питания на датчики нет. Экранированным МКШем, экран на землю
Silver_14
« Ответ #16 : 21.06.2022, 14:56:33 »
У вас 100% нарушение монтажа. В свое время много таких приборов было. В приборе сгорела дорожка питания и возможно часть АЦП. Прибор в ремонт. Обратите внимание на электроподключение в районе датчика давления, возможно где то задрата изоляция, из-за этого произошло КЗ.
В будущем рекомендую + на датчик давления брать с блока питания, либо прозванивать провода после подключения ДД, но до подключения вычислителя.
lelik_99
« Ответ #17 : 22.06.2022, 08:16:30 »
Да в том то и беда, после того как спалили первый прибор, все проверили, прозвонили провода. Разобрали разъемы датчиков, что бы развести провода друг от друга (было подозрение что где то коротнули провода в разъеме болтом). И тут же спалили второй прибор сразу при подключении ДД. Первый прибор отремонтировали, но страшно теперь подключать, не определив причину.
« Ответ #18 : 27.06.2022, 10:02:35 »
Попробуйте сначала подключить этот датчик добавив в токовую петлю резистор. В случае какого то замыкания этот резистор ограничит ток и исключит выгорание предохранителя в приборе.
lelik_99
« Ответ #19 : 27.06.2022, 13:34:40 »
Спасибо, попробуем. А как подобрать номинал резистора?
« Ответ #20 : 27.06.2022, 15:06:02 »
Поставьте например 500 Ом, это ограничит ток при запитывании от 24В не более 0.05А, что никак не должно привести к выгоранию предохранителя.
