19.07.2024, 10:39:38
| | |-+  Teleofis WRX-700R4
Автор Тема: Teleofis WRX-700R4  (Прочитано 10558 раз)
shurban4ik
« : 26.04.2018, 15:51:51 »
Подскажите что означает приписка - Аналитика\Телеофис (с идентификацией)?
Харизма: 17
« Ответ #1 : 29.04.2018, 19:34:24 »
Во-первых, разумно предполагается, что терминал Teleofis WRX должен работать в режиме Клиент.
Во-вторых, в качестве протокола авторизации (т.е. для идентификации) терминала Teleofis WRX должно быть задано либо Аналитика, либо TELEOFIS.
« Ответ #2 : 03.05.2018, 12:33:29 »
Причем протокол идентификации TELEOFIS поддерживается непосредственно Взлет СП, а Аналитика через облачный сервис компании Телеофис (инструкция как подключаться к облачному сервису есть у Телеофиса).
shurban4ik
« Ответ #3 : 02.03.2019, 19:24:15 »
Выложите пожалуйста подробную инструкцию по настройке данного терминала с СП4
« Ответ #4 : 04.03.2019, 08:57:28 »
При использовании любого оборудования, предварительно и в обязательном порядке следует изучить документацию производителя этого оборудования. Уверен, что после изучения документации, никаких особых инструкций не потребуется Smiley
mysterious_plumber
« Ответ #5 : 04.03.2019, 12:01:59 »
Всем здравствия! Проблема с настройками имеет место быть... Инструкции пишут специалисты для специалистов, читать которые между строк недалеким далеким от вопроса людям сложно.
Вопрос номер раз: Необходимо ли указывать ключ авторизации в настройках клиента WRX700R4 по протоколу Телеофис/Аналитика?
Вопрос номер два: Требуют ли дополнительные настройки (см прилагаемое фото) коррекции?
* ВРИКС700.jpg (248.36 Кб, 1360x768 - просмотрено 1801 раз.)
« Ответ #6 : 06.03.2019, 15:20:00 »
Иных инструкций и быть не может.
Что касается Ваших вопросов:
- ключ авторизации указывать не нужно, СП4 идентифицируем модемы по IMEI;
- на текущий момент, для СП4 каких-либо дополнительных настроек от WRX не требовалось.
vlad19_84
Харизма: -1
« Ответ #7 : 14.11.2019, 15:06:58 »
Каким образом СП должен опрашивать прибор через модем WRX??? На компьютере для связи с WRX используется M2M24Gateway который создает виртуальные com порты, и ВСЕ, при чем тут идентификация по IMEI?
« Ответ #8 : 14.11.2019, 15:12:46 »
Если используется M2M24Gateway, то доступ до приборов по IP. В СП это com-порт в котором нужно выбрать пункт Ethernet преобразователь.
vlad19_84
Харизма: -1
« Ответ #9 : 14.11.2019, 15:39:32 »
Так для чего тогда пункт Тип подключения Адаптер Телеофис?
« Ответ #10 : 14.11.2019, 19:51:44 »
Для того тчо бы модем напрямую подключался к Взлет СП, минуя сервис M2M24Gateway.
vlad19_84
Харизма: -1
« Ответ #11 : 30.04.2020, 07:38:53 »
То есть и локальный сервис M2M24Gateway Desktop тоже не понадобится?
На какой порт настраивать модемы для соединения с взлет сп?
Харизма: 10
Онлайн Онлайн
« Ответ #12 : 30.04.2020, 08:36:33 »
2060
vlad19_84
Харизма: -1
« Ответ #13 : 30.04.2020, 08:55:28 »
2060
Спасибо.
Еще вопрос появился,
на компьютере установлено два сетевых интерфейса, будет ли взлет сп слушать порт на обоих интерфейсах одновременно?
« Ответ #14 : 30.04.2020, 09:13:39 »
Спасибо.
Да, на обоих.
