18.07.2024, 09:38:00
| |-+  Приборы ЗАО «Взлет»
| | |-+  Монтаж и сдача ТСР-К-011 RS485 Ду25
Автор Тема: Монтаж и сдача ТСР-К-011 RS485 Ду25  (Прочитано 10999 раз)
ssv
« : 02.08.2018, 01:10:31 »
Всем доброго дня.
Решил попробовать установить квартирный теплосчетчик, на http://kz.vzljot.ru/ сделал заказал - прибор прибыл.
Начал разбираться и появились вопросы:
1. Для монтажа расходомера требуются переходники с гайками, на kz.vzljot.ru информации по дополнительной комплектации не было и я понял, что прибор полностью укомплектован для монтажа, оказалось, что нет. Для присоединению к трубопроводу требуются штатные переходники или можно самим придумать соединение?
2. ТПСы тоже без гильз, как их монтировать?
3. И самый важный вопрос проектирование и сдача, кто может поделится опытом? Для юриков понятно: проект на 50 листах, согласование, монтаж, сдача. Для частников все так же или есть вариант проще?
Заранее всем спасибо  Smiley
ЛЭТИЕЦ
« Ответ #1 : 03.08.2018, 13:57:37 »
Для начала необходимо получить техусловия на установку узла учёта тепловой энергии в теплосетях Вашего города. После этого разработать проект на установку УУТЭ, согласовать его с теплосетями, а потом в соответствии с проектом смонтировать узел. Монтаж должны делать специалисты. И теперь можно приглашать представителей теплоснабжающей организации на приём УУТЭ в эксплуатацию. Да, если у Вас частный дом, то теплосети вправе потребовать расчёт теплопотребления, а это должна делать специализированная организация.
ssv
« Ответ #2 : 03.08.2018, 16:02:20 »
Т.е. упрощенного алгоритма нету, для установки теплосчетчика в квартиру?
I_m
« Ответ #3 : 04.08.2018, 17:02:26 »
Вы вопрос до покупки изучали, вообще? Хотя бы вкратце? Хотя бы разводка ТС в доме горизонтальная?
Порядок законной установки теплосчётчика
Последовательность действий, направленных на установку прибора индивидуального учета тепловой энергии в квартире, такова:
1. Письменное обращение в домовую управляющую организацию за разрешением установки теплосчетчика. К письму необходимо приложить копии документов о праве собственности на жилплощадь, технического паспорта квартиры.
2. Получение технических условий на монтаж теплосчётчика у поставщика тепловой энергии (как правило, у управляющей компании).
3. Подготовка проекта индивидуального учета тепла и установочной техдокументации. Выполняется организацией, обладающей законным правом оказания проектных услуг.
4. Согласование проектной документации с теплоснабжающим предприятием.
Приобретать теплосчётчик до получения согласованного проекта по тепловой энергии не следует, т.к. возможен отказ по различным причинам.
Источник: http://sovet-ingenera.com/otoplenie/o-drugoe/kak-postavit-schyotchiki-na-otoplenie-v-kvartiru.html
Что касается комплектности и монтажа, то можно было бы и "Руководство по эксплуатации" до покупки
изучить.
http://www.vzljot.ru/files/docs/TSRK/re_tsr-k_011_doc1_1.pdf
ssv
« Ответ #4 : 06.08.2018, 07:48:29 »
Конечно надо было до покупки все изучить, но время вечно на все не хватает и начинаем изучать обычно после покупки  Sad
tuareg123
« Ответ #5 : 13.09.2018, 15:24:41 »
 Дайте график потери давления в зависимости от расхода Ду 15, фитинги стандартные
* Рис1.doc (42.5 Кб - загружено 1218 раз.)
ssv
« Ответ #6 : 15.11.2018, 12:29:50 »
Всех приветствую. ТСР-К измеряет Т1 и Т2, но в отчете СП4 температуры нету. Пробовал редактировать форму - результат нулевой. Как в отчете проставить Т1 и Т2?
str72
« Ответ #7 : 01.02.2023, 17:03:30 »
Доброго времени суток! Вопрос по ТСР-К. в просмотре собранных данных не отображается температура подачи и обратки.
что необходимо сделать для появления данных показаний?
* ТСР-К_температура.png (14.2 Кб, 642x214 - просмотрено 937 раз.)
Drectu
Сервисмен
« Ответ #8 : 02.02.2023, 05:48:30 »
Судя по структуре архивов https://vzljot.ru/catalogue/uchet_teplovoj_energii/vzlet_tsrk_tsrk12/ (вкладка документация и ПО) до версии ПО 68.00.02.01 в архиве не было температуры
Харизма: 17
« Ответ #9 : 02.02.2023, 13:43:32 »
Абсолютно верно. Температуры появились в архивах ТСР-К с версий ПО 68.00.02.01.
str72
« Ответ #10 : 03.02.2023, 09:00:17 »
А как обносить версию на приборе?
Харизма: 17
« Ответ #11 : 03.02.2023, 18:48:20 »
Полагаю, что только в сервисном центре.
