01.05.2024, 20:26:01
| |-+  Взлет СП3
| | |-+  Ошибка при запросе данных "Невозможно установить соединение с сервером"
Автор Тема: Ошибка при запросе данных "Невозможно установить соединение с сервером"  (Прочитано 7523 раз)
Frost
« : 25.09.2018, 14:40:55 »
Доброго времени суток !
При попытке обращения к удаленным приборам ( ВЗЛЕТ МР УРСВ) для считывания накопленных значений получаю друг за другом следующие ошибки :
"Не возможно установить соединение с сервером"
"Не удалось запустить транзакцию"
При этом приложение сервер активно (защищенный режим), однако процесс установки соединения при попытке запроса на удаленные приборы в его окне не отображается...
Подскажите куда копать ?
« Ответ #1 : 25.09.2018, 15:38:58 »
Речь ведь идет о Взлет СП версии 3?
Вероятнее всего Ваш брандмауэр блокирует прослушиваемый(ые) порт(ы) серверного приложения.
Разрешите сетевые порты и связь между клиентскими приложениями и сервером должна восстановиться.
Frost
« Ответ #2 : 26.09.2018, 13:00:42 »
День добрый Дмитрий !
Версия Spserver 3.0 , работает в связке с АССВ-030 (режим CSD, считываем оснасткой ОБМЕН)
Версия ОС АРМ диспетчера Win 7 x32.
Сам адаптер без проблем опрашивается программой настройки, судя по индикаторам регистрируется в сети, но при попытке опроса выпадает предупреждение ... Так же процесс установки соединения никак не отображается в интерфейсе сервера .
Не могли бы уточнить какие конкретно порты нужно проверить ?
« Ответ #3 : 26.09.2018, 13:18:30 »
Проще разрешить саму программу "spserver.exe".
А по портам это: 2058, 2059, 2060.
Frost
« Ответ #4 : 27.09.2018, 14:25:28 »
Действительно ! Проблема оказалась видимо в закрытии порта ... Странно что при этом ни брандмауэр (отключен) ни антивирус ничего не блокировали.
Проблему устранил  поменяв вручную номер используемого порта через редактор системного реестра.
