08.05.2024, 16:49:43
| | |-+  Ошибка АСДВ-020 во время прошивки, верификации
Автор Тема: Ошибка АСДВ-020 во время прошивки, верификации  (Прочитано 12057 раз)
Shurick
« : 02.10.2018, 09:51:47 »
При прошивке АСДВ-020 драйвером ТСРВ-024М, во время верификации происходит ошибка «Обмен аварийно завершен Адрес=0000083A (hex) Код окончания=930093FA». Такая же ошибка, но с другими адресами, происходить при прошивке другими драйверами. Считыватель ушел в режим с моргающим сигналом "компьютер". На нажатия кнопки не реагирует. Как решить эту проблему?
* 1.png (51.04 Кб, 449x395 - просмотрено 2364 раз.)
* 2.png (32 Кб, 453x397 - просмотрено 2368 раз.)
* 3.png (41.01 Кб, 457x394 - просмотрено 2450 раз.)
« Ответ #1 : 02.10.2018, 10:53:14 »
Вы ведь пользуетесь USB-RS232 конвертером? Каким, если не секрет?
По всей видимости Ваш конвертер или его драйвер не справляются с быстрым потоком информации на скорости 115200, попробуйте поменять конвертер на более надежный, либо попробуйте поменять используемый кабель.
Shurick
« Ответ #2 : 02.10.2018, 13:06:44 »
Да пользуемся USB-RS232 конвертером Prolific USB-to-Serial Comm Port, больше года. До этого подобных проблем не возникало. Пробовали выставлять разные скорости, безрезультатно.
Shurick
« Ответ #3 : 02.10.2018, 13:15:43 »
Все дело в конвертере. Подключили на COM-порт в материнской плате, все прошилось.
« Ответ #4 : 02.10.2018, 16:52:00 »
Да, как я Вам и писал выше. "Не качественный" конвертер - часто является проблемой на таких скоростях как 115200, но не всегда именно сам конвертер, бывает что его драйвер (виртуального COM-порта) в Windows не справляется, буфер перезаписывается, не успевая освобождаться.
А так-то, планируем в будущем сделать обход такой проблемы (не торопливого конвертера).
« Ответ #5 : 31.10.2018, 15:17:29 »
День добрый!
Мы сделали исправление программ настройки адаптеров для поддержки медленных конвертеров для СП4. Ссылки отправил в л/с. Прошу отписаться о результатах.
Sergey_S_S_S
« Ответ #6 : 26.02.2019, 23:04:00 »
Я могу попросить сбросить ссылки на исправление и для меня на ssg@mail.ru ? Спасибо.
Sergey_S_S_S
« Ответ #7 : 27.02.2019, 06:57:24 »
Добрый день !!!
Парни, выручайте пожалуйста ...  Huh?
* 01.png (133.54 Кб, 1910x997 - просмотрено 2195 раз.)
* 02.png (137.42 Кб, 1895x991 - просмотрено 2186 раз.)
Gandicap
Харизма: 8
« Ответ #8 : 27.02.2019, 14:33:57 »
А можно ли выложить эти дрова для всех? Я тоже пользуюсь этим адаптером более 10 лет. Нареканий пока нет, но кто ж знает.
« Ответ #9 : 28.02.2019, 12:00:27 »
День добрый!
В моем сообщении речь шла об обновлении СП4 4.0.22.14 от 31.10.2018, на тот момент оно не было протестировано, поэтому и отправлялось через личку.
Все сделанные изменения давным давно в официальных обновлениях СП4. Сейчас актуальная версия 4.0.26, просто обновитесь.
