01.07.2024, 02:25:37
| |-+  Приборы ЗАО «Взлет»
| | |-+  Переключить ТСРВ-026 на считывание с ЭРСВ-420Ф по второму выходу.
Автор Тема: Переключить ТСРВ-026 на считывание с ЭРСВ-420Ф по второму выходу.  (Прочитано 6540 раз)
angos
« : 09.10.2018, 10:38:41 »
Вышел из строя первый выход расходомера с Кр=0,8 имп/л.
Вопрос - как изменить настройки контроллера, чтобы он считывал данные
со второго выхода у которого Кр=6,25 имп/л.
То есть продолжить эксплуатацию прибора учета тепла.
« Ответ #1 : 09.10.2018, 13:25:40 »
ТСРВ-026 не воспринимает импульсы с частотой свыше 100 Гц в пассивном режиме (питание линии связи идет от расходомера) и свыше 10 Гц в активном режиме (питание линии связи идет от вычислителя).
Расходомер на выходе с Кр=6,25 при номинальных расходах будет выдавать импульсы частотой свыше 100 Гц и вычислитель их не "увидит".
ЕвгенийД
« Ответ #2 : 09.10.2018, 13:48:42 »
Эта неисправность ремонтная?
Silver_14
« Ответ #3 : 10.10.2018, 07:47:18 »
angos прошейте 2 выход расходомера через универсальны просмотрщик на нужный вам вес импульса и будет вам счастье.
Gandicap
Харизма: 8
« Ответ #4 : 12.10.2018, 17:04:40 »
Совершенно верно. Через УП все легко программируется.
