19.07.2024, 14:38:58
| | |-+  СП4+АПС79+СПТ961
Автор Тема: СП4+АПС79+СПТ961  (Прочитано 6853 раз)
BorisLGZ
« : 14.10.2018, 14:58:22 »
Добрый день.
Подскажите как правильно сконфигурировать во ВЗЛЕТ СП4 связку : СПТ961(RS485) - (485)АПС79(232) - (232) Ethernet-преобразователь (TCP) - (ПК)Взлет СП4. ?
Харизма: 17
« Ответ #1 : 15.10.2018, 20:45:57 »
1. Выполнить Добавить прибор;
2. Выбрать тип прибора АПС79;
3. Задать ему соответствующий сетевой адрес и заводской номер;
4. Выбрать тип подключения COM-порт, Подключение через Ethernet-преобразователь;
5. Задать параметры подключения;
6. Сохранить прибор;
7. В дереве выделить созданный на предыдущем шаге АПС79;
8. Выполнить Добавить прибор (он будет ведомым, дочерним);
9. Выбрать СПТ961 соответствующей модификации;
10. Задать ему соответствующий сетевой адрес и заводской номер;
11. Сохранить прибор.
BorisLGZ
« Ответ #2 : 15.10.2020, 15:48:55 »
Подключил цепочку по этой инструкции - при подключении к  СПТ961 выдает ошибку 39. Если просто подключиться к апс79 то подключаетсяПодскажите в чем может быть проблема?
Харизма: 17
« Ответ #3 : 19.10.2020, 12:31:53 »
Предоставьте, пожалуйста, значения параметра 003 для АПС79 и для СПТ961.
BorisLGZ
« Ответ #4 : 22.10.2020, 10:00:10 »
АПС79 - 1040006074
СПТ961 - 1040004074
BorisLGZ
« Ответ #5 : 22.10.2020, 10:01:13 »
с такими параметрами 003 в родном орс сервере "Логика" все работает.
Харизма: 17
« Ответ #6 : 22.10.2020, 13:57:02 »
Принято. Не могли бы вы, пожалуйста, предоставить скриншоты настроек (окно "Оборудование", "Общие параметры") АПС79 и СПТ961 из Взлет СП4?
BorisLGZ
« Ответ #7 : 29.10.2020, 16:30:32 »
Настройка АПС79
1.
2.
АПС79 опрашивается
Настройка СПТ961
BorisLGZ
« Ответ #8 : 29.10.2020, 21:44:16 »
настройки соответственно :
АПС79 - 1040001074
СПТ961 - 1040002074
BorisLGZ
« Ответ #9 : 09.11.2020, 10:51:50 »
АП
Харизма: 17
« Ответ #10 : 14.11.2020, 17:45:01 »
Прошу прощения за задержку с ответом.
Я пытался заставить работать такую же связку, как и у вас (за исключением ethernet-адаптера), у себя на столе. Но, что бы я ни делал, с СПТ96х, подключенным к АПС79, мне не удавалось связаться ни через Взлет СП4, ни через Пролог. Не представляю, что я делаю не так. Видимо, надо обратиться к технической поддержке Логики.
Может быть кто-то из наших пользователей имеет связку АПС79 + СПТ96х/СПГ76х?
BorisLGZ
« Ответ #11 : 03.12.2020, 11:14:29 »
Ап
for_kav
« Ответ #12 : 07.12.2020, 10:22:00 »
Работает.
у нас связка СПТ96* - АПС79 - преобразователь интерфейсов - СП4.
Одно учтите! скорость АПС для верхнего уровня не больше 9600( или 4800((( по внутренней шине вроде больше. Также учтите, что скокрости на АПС и приборах должна быть одинаковая.
Николай М.
« Ответ #13 : 08.12.2020, 07:03:33 »
можно еще попробовать изменить старший магистральный адрес в сети, чтобы убрать пустые адреса. Если используется 2 прибора, нет смысла ставить старший адрес 07, можно выставить 02. У нас на одном объекте помогли такие действия
