17.07.2024, 09:22:13
| | |-+  программа Взлет СП. Клиент
Страниц: 1 [2] Печать
Автор Тема: программа Взлет СП. Клиент  (Прочитано 15759 раз)
Антон123
« Ответ #15 : 29.11.2022, 04:18:15 »
Прибор УРСВ 322. Данные прибора приходят с запазданием 4 дн, т е  сегодня 29.11.22 а данные приходят последние 25.11.22.
Как исправить?
Заранее благодарю.
« Ответ #16 : 30.11.2022, 08:26:48 »
Проверьте дату и время в приборе.
Антон123
« Ответ #17 : 01.12.2022, 08:33:27 »
Дата и время в приборах стоит:
1)ВП- стоит старое 01.01.70г 00:00:00, нажимаю старт показывает сегодняшнее время и дата но не сохраняется.
Перезапускаю связь, все по старому дата и время.
« Ответ #18 : 01.12.2022, 10:47:50 »
Ничего не понял из ответа.
Дата и время в приборе должны быть актуальным.
Антон123
« Ответ #19 : 01.12.2022, 11:12:28 »
Вторичный преобразователь подключен через режим сервис. Смотрим настройки, каталог "Системные" строка текущее время и дата стоит 01.01.70 00:00:00. нажимаем старт и записать. Увы ничего не происходит.
Заходим в католог "Архивы" данные последние например 25.11.22. а сегодня только 29.11.22. Т е запаздывает получения данных.
« Ответ #20 : 01.12.2022, 11:20:13 »
Т.е. в самом приборе последние архивные данные за 25ое число?
Антон123
« Ответ #21 : 01.12.2022, 11:20:56 »
да
Антон123
« Ответ #22 : 01.12.2022, 11:23:16 »
ставлю дату до 30.11.22. находит только до 25, остальных данные нет ошибка пишет
« Ответ #23 : 01.12.2022, 11:24:34 »
Вы пишете в ветке ВзлетСП. Клиент почему в приборе запаздывают архивные данные?
Взлет СП тут не причем. Взлет СП считывает лишь то, что есть в приборе.
Антон123
« Ответ #24 : 01.12.2022, 11:25:59 »
Спасибо за поправочку. Не туда написал. Извините за беспокойство.
