28.04.2024, 07:34:01
| | |-+  Взлет ЭМ Профи 221МИ нет расхода и времени наработки
Автор Тема: Взлет ЭМ Профи 221МИ нет расхода и времени наработки  (Прочитано 4569 раз)
sergo
« : 13.11.2018, 16:17:14 »
Добрый день!
Счётчик выдал на экран нули и не реагирует.
Какие могут быть действия для исправления ситуации?
* IMG_20181109_104620.jpg (1215.68 Кб, 4608x3456 - просмотрено 1215 раз.)
Metroluh
Харизма: 9
« Ответ #1 : 14.11.2018, 10:09:13 »
Добрый день!
Цитата из "Руководства по эксплуатации": ...При диагностировании аппаратной неисправности расходомера либо неисправностей с кодами !О, и !З прекращается измерение расхода и накопление объема. При появлении индикации сообщения Ошибка памяти либо символов !О, прибор необходимо отправить в ремонт.
sergo
« Ответ #2 : 19.11.2018, 16:52:01 »
Спасибо! На руках комплектное руководство ШКСД.407112.000-01.РЭ Часть 1 и в нем ни слова об этих кодах. Если не затруднит, уточните, пожалуйста, из какого руководства цитата?
Харизма: 22
« Ответ #3 : 19.11.2018, 16:59:02 »
Из части 1 руководства по эксплуатации, размещенного на страничке прибора:
http://www.vzljot.ru/files/docs/electromagnitn_metod/profi/re1_em_pxxxmx_doc2_0.pdf
Раздел 2.5, пункт 2.5.2.
Прибор, к сожалению, в ремонт - эта ошибка говорит об отказе микросхемы памяти в которой настройки хранятся.
sergo
« Ответ #4 : 19.11.2018, 18:50:34 »
Спасибо, п. 2.5 в комплектной инструкции звучит иначе.
