18.07.2024, 18:34:48
| | |-+  Отсутствует подключение к базе данных
Страниц: 1 [2] Печать
Автор Тема: Отсутствует подключение к базе данных  (Прочитано 13187 раз)
« Ответ #15 : 09.01.2019, 18:14:46 »
Раз Ваши БД от предыдущей версии СП, то следует запустить установку актуальной версии СП, что у Вас установлена сейчас или более новую, выбрать пункт "Изменить".
На странице подключения к БД выбрать "Указать подключение к существующему серверу баз данных", указать все необходимые настройки для подключения. Программа установки обновит Вашу БД до актуальной версии.
Да и до этого обновлял все мои отчетные формы открывались тока скрипты убирал а тут вообще ужас тут все получаеться с нуля надо делать а это не пару часов суток 5 как минимум нужно сидеть....Помогите решить данную проблему
« Ответ #16 : 09.01.2019, 18:43:36 »
Давайте попробуем обмануть программу установки с помощью заранее придуманного механизма:
1. создаете ярлык на Setup.exe
2. открываете свойства ярлыка
3. в поле "Объект" дописываете через пробел после кавычек аргумент командной строки /ProductVersion=4.0.22 строго как на рисунке
4. запускаете Setup.exe (в меню должно быть написано "Обновить")
5. обновляете СП
Отчетные формы должны будут обновиться.
П.С.: только больше так никогда не делайте! Smiley
* Setup_Args_01.png (21.66 Кб, 420x527 - просмотрено 1081 раз.)
« Ответ #17 : 09.01.2019, 20:34:48 »
5. обновляете СП
Да все получилось тока я так и не понял почему у меня до этого не обновились отчетные формы?
« Ответ #18 : 10.01.2019, 08:02:53 »
Ну и отлично Smiley
Потому что Вы не обновили СП, а установили сразу свежую версию и подключили к старой БД. Мы доработаем обновление отчетных форм, чтобы они обновлялись и в таких случаях.
