29.04.2024, 01:14:30
| | |-+  Как вывести на печать отчеты, полученные с ТСРВ 033 с помощью АСДВ 020
Автор Тема: Как вывести на печать отчеты, полученные с ТСРВ 033 с помощью АСДВ 020  (Прочитано 4293 раз)
Оля
« : 03.12.2018, 18:29:23 »
как вывести на печать отчеты, полученные с ТСРВ 033 с помощью АСДВ 020. В программный комплекс Взлет СП архивные данные  загружены, но что с ними делать дальше?
« Ответ #1 : 03.12.2018, 18:38:02 »
Речь ведь идет о Взлет СП версии 4?
Вам нужен пункт меню "Сформировать отчет" в всплывающем меню на приборе (по правой кнопке мыши).
Почитайте дополнительно справку.
П.С.: если у прибора красный значок, то скорее всего необходимо зайти в его свойства и в приборных настройках выбрать в каких единицах измеряется расход.
Оля
« Ответ #2 : 04.12.2018, 04:46:18 »
Да у него красный значок, но я не знаю где  это нужно поправить, подскажите пожалуйста
* скриншот.docx (103.68 Кб - загружено 596 раз.)
Харизма: 9
« Ответ #3 : 04.12.2018, 08:03:10 »
Двойным щелчком левой кнопкой мыши на узел учета нужно нажать, потом зайти в настройки прибора нажать правой кнопкой мыши добавить и задать единицы измерение, версия прибора и т д. и нажать применить подождать 1-5 мин что бы все прописалось и выводить отчет....
« Ответ #4 : 04.12.2018, 08:05:05 »
Добавлю скриншот.
* EquipSettings3.png (22.16 Кб, 726x523 - просмотрено 1239 раз.)
Оля
« Ответ #5 : 04.12.2018, 11:29:03 »
огромное спасибо! все получилось.
