18.07.2024, 18:25:08
| | |-+  Скрипты и новое обновление
Автор Тема: Скрипты и новое обновление  (Прочитано 4163 раз)
« : 05.12.2018, 15:29:14 »
Добрый день, а подскажите что именно и как именно самому поправить скрипт Huh???
Внимание
* При использовании программируемых скриптов в пользовательских отчетных формах, их необходимо будет изменить самостоятельно после обновления отчетной системы.
** В связи с добавлением отдельных таблиц по архивам точек учета занимаемый объем базы данных на жестком диске может вырасти в 3 раза (при включенном сборе часовых архивов приборов).
« Ответ #1 : 05.12.2018, 15:32:59 »
вот мой скрипт номер 1
using System.Data;
// нормативные потери Гкал/час
private double? normPotValue = null;
// 0,115
private void MyReport_DataSourceDemanded(object sender, System.EventArgs e)
   DataSet dataSet = (DataSet)this.Report.DataSource;
   DataTable table = dataSet.Tables["CustomProperty"];
   DataColumn column = table.Columns["Equip_NormPot"];
   if (table.Rows.Count == 1 && column != null && column.DataType == typeof(double) && !table.Rows[0].IsNull(column))
      normPotValue = (double)table.Rows[0][column];
// 2,76
// Заполнение вычисляемого поля normPotContract
private void normPotContract_GetValue(object sender, DevExpress.XtraReports.UI.GetValueEventArgs e)
   e.Value = normPotValue;
вот мой скрипт номер 2
using System.Data;
// 0,115
// 2,76
// Нормативные потери за Траб = Нормативные потери * Tраб
private void normPot_GetValue(object sender, DevExpress.XtraReports.UI.GetValueEventArgs e)
   double? timeWork = null;
    object value = e.GetColumnValue("Tнар");
   if (value is double)
      timeWork = (double)value;
   if (normPotValue.HasValue && timeWork.HasValue)
      e.Value = normPotValue.Value * timeWork.Value;
« Ответ #2 : 05.12.2018, 16:43:03 »
Вы теперь можете вообще удалить эти скрипты.
А в редакторе вычисляемого поля прописать формулу
Код:
Iif([W6] > 0 And [t1] > 20 And [t2] > 20, [Tнар] * [CustomPropertyOfArchive.Equip_NormPot], 0)
Во вложении ваша же исправленная отчетная форма
* Редактор выражения вычисляемого поля.png (15.65 Кб, 582x460 - просмотрено 1074 раз.)
* Взлет ТСРВ (034) Энерготрейд плюс (Зима).vspr (191.22 Кб - загружено 572 раз.)
« Ответ #3 : 05.12.2018, 16:51:00 »
Код:
А то просто боюсь обновлять так как скоро отчетный период а если что не очень хочется считать отчеты в ручную...Если что то пойдет не так буду звонить вам писать.......так как узлов очень много.
