18.07.2024, 20:45:35
| | |-+  Проблема с переносом базы данных на другой ПК
Автор Тема: Проблема с переносом базы данных на другой ПК  (Прочитано 5018 раз)
vvv
« : 18.12.2018, 12:27:50 »
Windows Server 2008 R2, Взлет СП 4.0.19 -> 4.0.23.2, SQL Server 10.50.4000
Копирую базу данных с одного ПК на другой методом восстановления из резервной копии БД. После завершения процесса восстановления, перестали стартовать службы Взлет СП (при попытке запуска вручную, сами останавливаются). Полез в логи приложений. Там ошибка "Не подходящая версия базы данных".
Windows Server 2008 R2, Взлет СП 4.0.28, SQL Server 10.50.4000
« Ответ #1 : 18.12.2018, 12:51:22 »
Все правильно. Версии БД разные.
Необходимо использовать обновление СП4, БД комплекса будет обновлена.
vvv
« Ответ #2 : 18.12.2018, 12:59:53 »
Спасибо. Буду пробовать.
vvv
« Ответ #3 : 18.12.2018, 13:43:33 »
Где можно скачать Взлет СП 4.0.19? Гугель только нерабочие ссылки предлагает. Рабочую версию обновлять [ой, здесь было иное слово, но какое-то совсем не уважительное к другим участникам форума]...
« Ответ #4 : 18.12.2018, 14:56:04 »
А зачем Вам старая версия СП? Вы вроде писали что СП уже обновили до версии 4.0.23.2, и как я понял, подменили БД старой БД от СП версии 4.0.19, так ведь?
Если так, то просто запустите установку 4.0.23.2 и выберете "Изменить". Программа установки увидит что БД не обновлена и обновит ее.
vvv
« Ответ #5 : 18.12.2018, 16:23:04 »
4.0.19 установлена на рабочем сервере. 4.0.23.2 на новом сервере. Сейчас период съема показаний, потому не хочется обновлять и подставляться...и бэкап может не спасти.
После переустановки программы все заработало.
