18.07.2024, 22:30:19
| | |-+  Формирование отчетов в ТСРВ-02Х
Автор Тема: Формирование отчетов в ТСРВ-02Х  (Прочитано 7837 раз)
adler
« : 20.12.2018, 15:29:12 »
Добрый день!
У нас установили приборы ТСРВ-024М.
Для считывания данных и формирования отчетности сказали использовать программу ТСРВ-02Х.
С помощью этой программы данные были считаны со счетчиков, сформирован файл отчета *.rpt.
Но при загрузке этого отчета в программу, таблица остается не заполненной.
Отправил файл установщикам счетчиков - они сказали, что у них на такой же программе все данные заполняются и отчет формируется. Каких либо требований к дополнительным компонентам для программы не указали.
Ставил программу на три разных компьютера - результат один и тот же.
Скриншоты и файл отчета прилагаю.
* Screenshot_2.png (88.02 Кб, 1365x729 - просмотрено 2018 раз.)
* Screenshot_1.png (89.5 Кб, 1365x728 - просмотрено 1928 раз.)
* 112018.rpt (34.48 Кб - загружено 903 раз.)
adler
« Ответ #1 : 20.12.2018, 15:31:16 »
Буду признателен за любую помощь!
Харизма: 10
« Ответ #2 : 20.12.2018, 16:24:06 »
Добрый день!
Вам нужно установить взлет сп-4, так как тут не кто не будет разбираться с программой Отчет ТСРВ-02х она очень старая и по ней нет поддержки как я знаю, хотя могу ошибаться.
Харизма: 17
« Ответ #3 : 20.12.2018, 16:49:18 »
Действительно, поддержка приложения ТСРВ-02Х прекращена. Вместо бесплатных отчетов используйте Взлет СП4. Для работы с тепловычислителями производства АО "Взлет" ключ не требуется, т.е. это бесплатно.
Ссылка для загрузки дистрибутива:
http://vzljot.ru/catalogue/programmnye_kompleksy/vzletsp/#docs
Загружать сборку с дистрибутивом СУБД.
adler
« Ответ #4 : 20.12.2018, 16:52:15 »
Большое спасибо всем за помощь!
Попробую поставить взлет и попробовать сформировать там.
Но всё-таки, какие могут быть проблемы, если со слов установщиков у них все работает должным образом на том же ПО?
Причем, про Взлет никакого упоминания не было.
Тепло
« Ответ #5 : 21.12.2018, 23:01:35 »
Что то мне подсказывает, что вы устанавливали программу не на диск "С". Помню, это было критично для отчёта ТСРВ-02х
adler
« Ответ #6 : 23.12.2018, 18:37:49 »
Эх, стоит на диске С, если бы в этом была проблема...
Харизма: 17
« Ответ #7 : 24.12.2018, 21:58:37 »
И всё же мы настоятельно рекомендуем Вам перестать грызть этот кактус и прислушаться к гласу Судьбы, недвусмысленно указующему на Взлет СП4. И когда, как не в канун Нового Года, можно и нужно отказаться от пережитков давно ушедшего прошлого, с оптимизмом взглянуть в будущее и шагнуть навстречу лучшему. Мы денно и нощно реализуем новый функционал, улучшаем имеющийся и исправляем ошибки для Вашего удобства.
С наступающим!
P.S. Будете писать в ветке по Взлет СП4 вопросы, касающиеся Взлет СП3 - забаним. Smiley))
