27.04.2024, 10:10:41
| | |-+  Ошибка 47: Адаптер не может выполнить операцию
Автор Тема: Ошибка 47: Адаптер не может выполнить операцию  (Прочитано 3900 раз)
Rustik09
« : 23.01.2019, 15:48:23 »
Добрый день.
При чтении архива возникает Ошибка 47: Адаптер не может выполнить операцию
Компьютер Диспетчеризации => АСЕВ-40 => ТСРВ-024М.
ПО Взлет СП. Клиент  Версия: 4.0.24
Настройки на АСЕВ-40 и ТСРВ-024М выставлены одинаковые:
скорость 9600(пробовали менять), адрес 1, Тип прибора ТСРВ-024М, настроено расписание: Каждый день в 2 часа ночи.
Настройки АСЕВ-40 успешно меняются с помощью "Удаленная настройка адаптера"
Что касается самого интерфейса - провода целые, прозванивали, пробывали перекидывать на другую пару.
Напряжение от АСЕВ-40 1.4В.
Началось все с того, что в один день перестали выводится данные в отчетах (считывание по расписанию перестало работать)
Подскажите, куда еще можно посмотреть, может что-то упустили.
Заранее спасибо!
« Ответ #1 : 24.01.2019, 13:58:10 »
Возможные причины:
1. Вы таки поменяли какие-то настройки связи АСЕВ или прибора, и теперь АСЕВ не видит прибор
2. что-то таки с кабелем или выбором интерфейса (RS232/485) в АСЕВ
3. сгорел чей-то интерфейс, или у прибора или у АСЕВ. Какой кстати говоря у Вас используется RS232 или 485?
Попробуйте с ноутбуком прочитать данные напрямую с прибора и потом настройки с АСЕВ, чтобы проверить работоспособность интерфейсов обоих устройств.
Rustik09
« Ответ #2 : 24.01.2019, 15:00:00 »
Используется RS485.
Считывание данных пробовали делать с ТСРВ-024М с помощью ноутбука по RS232 - данные считываются, все актуально.
Попробуем сделать так, о результатах отпишусь.
Спасибо.
Харизма: 10
« Ответ #3 : 24.01.2019, 17:22:38 »
Еще посмотрите в приборе:
Настройки связи -> дополнительно
Управление потоком - однонаправленное
Тип соединения - прямое
Тип Modbas - rtu
