19.07.2024, 16:20:04
| | |-+  Мнемосхемы ВзлетСП4
Страниц: [1] 2 Печать
Автор Тема: Мнемосхемы ВзлетСП4  (Прочитано 11044 раз)
Aler12
« : 05.04.2019, 09:11:57 »
Здравствуйте знаю, что мнемосхемы ещё в разработке для ВзлетСП4, но мы их уже используем. После последнего обновления перестала работать функция нарисована как дискета - сохранить как. И раньше было окошечко с галочкой, в котором можно было делать, чтобы значения с прибора выводилось в ячейку без единиц измерений. Прилагаю фото наших мнемосхем созданных на группу приборов и в файле №3 нарисовал, что имел ввиду в вопросе.
* 1.jpg (373.25 Кб, 1680x1050 - просмотрено 1893 раз.)
* 2.jpg (390.2 Кб, 1680x1050 - просмотрено 1724 раз.)
* 3.jpg (582.56 Кб, 1680x1050 - просмотрено 1793 раз.)
ssv
« Ответ #1 : 07.04.2019, 15:01:20 »
Здравствуйте, а как Вы создали мнемосхемы? Почитал, поискал, результат нулевой  Huh?
vankaro
« Ответ #2 : 08.04.2019, 06:21:25 »
Тоже интересно, как "потестить" можно было бы мнемосхемы в СП4
« Ответ #3 : 08.04.2019, 15:07:08 »
Напишите письмо на sp@vzljot.ru c просьбой дать инструкцию по открытию этого тестового функционала.
Aler12
« Ответ #4 : 30.10.2019, 09:24:50 »
Здравствуйте обращаюсь к Вам с просьбой дать информацию по разработке мнемосхем. Спасибо, что добавили возможность звуковой сигнализации по параметрам на мнемосхеме. Проверили работает, только вот как осуществить квитирование звуковой сигнализации? Такой возможности получается нет?
Ильшат
« Ответ #5 : 30.10.2019, 09:46:16 »
Добрый день. Тоже интересно стало, если есть какая нибудь инструкция по разработкам мнемосхемам, где её взять?
Харизма: 17
« Ответ #6 : 21.11.2019, 21:03:09 »
1. Квитирование звуковой сигнализации на мнемосхеме реализовано. Доступно в последнем обновлении;
2. К сожалению, на текущий момент справка по мнемосхемам во Взлет СП4 не написана. Что, конечно, планируется в будущем. Вы можете изучить описание работы с мнемосхемами в справке Взлет Диспетчер - функционал, в целом, схож. Файл прикладываю к сообщению.
* help.chm (1068.52 Кб - загружено 599 раз.)
Харизма: 10
« Ответ #7 : 21.11.2019, 21:05:58 »
Иван, фаил открывается но там пусто.
Ильшат
« Ответ #8 : 26.11.2019, 09:20:10 »
Файл открыл браузером Chrome. Описание есть.
str72
« Ответ #9 : 28.09.2020, 06:33:51 »
Всем привет!
в чем может быть проблема опроса прибора через web-интерфейс в мнемосхеме.
Сообщение
Опрос приборов:
Завершен. Нет параметров для опроса.
Хотя в клиентской версии Взлет СП4 все работает исправно
* опрос прибора.jpg (73.19 Кб, 1428x787 - просмотрено 775 раз.)
« Ответ #10 : 28.09.2020, 09:23:09 »
Какая у вас версия СП?
Возможно в Клиенте вы загружаете другую мнемосхему?
str72
« Ответ #11 : 28.09.2020, 11:07:12 »
Версия СП 4.0.30.9 загружаю туже мнемосхему, в web-интерфейсе идет подключение к моему серверу
« Ответ #12 : 28.09.2020, 11:17:49 »
Полностью функционал мнемосхем в Web интерфейсе был поддержан в более поздних версиях.
Для работы с мнемосхемами через браузер вам необходим обновить Взлет СП.
ex.is.im
« Ответ #13 : 25.12.2020, 10:23:18 »
Добрый день.
Есть возможность пакетно создать объекты на мнемосхеме?
Хочу попробовать создать записи в БД, но немогу найти структуру хранения данных мнемосхемы.
Где я могу найти информацию?
« Ответ #14 : 25.12.2020, 10:48:47 »
Что значит пакетно создать объекты? Поясните что именно вы хотите сделать?
Например, вы можете на мнемосхеме выделять несколько объектов, копировать их в буфер обмена и вставлять в новое место.
