21.07.2024, 20:27:48
| | |-+  СП-4 Подписка!
0 Пользователей и 10 Гостей смотрят эту тему. « предыдущая тема следующая тема »
Страниц: 1 [2] Печать
Автор Тема: СП-4 Подписка!  (Прочитано 19345 раз)
ssv
« Ответ #15 : 18.07.2019, 05:49:06 »
упс, на 2020 год
« Ответ #16 : 19.07.2019, 16:27:27 »
Всем доброго дня. Имею ключ (токен USB) на 300 приборов, на факте использую до 20 приборов, подписка действует до 31.12.19. Какие мои действия для продления подписки на 2019 год?
Если Вы хотите получить подписку только на часть лицензии, то Вам следует подождать осени, когда мы реализуем данный функционал и обновим карту заказа.
ssv
« Ответ #17 : 24.11.2019, 15:56:47 »
Карта заказа на продление подписки СП4 обновилась?
« Ответ #18 : 25.11.2019, 15:29:19 »
Пока к сожалению нет.
Внутри компании идет процесс обновления базы данных заявок в 1С.
В январе данный процесс должен завершиться и мы сможем поменять карты заказов.
В любом случае мы постараемся это сделать до январского или февральского обновления СП.
AndreyR
« Ответ #19 : 21.02.2020, 18:11:53 »
Здравствуйте! Аналогичный вопрос. Как продлить подписку?
« Ответ #20 : 21.02.2020, 18:30:25 »
Если Вы планируете продлить подписку именно на ограниченное количество приборов, то следует немного подождать.
Сейчас ведутся работы над обновлением карты заказа Взлет СП.
Думаю, что к концу следующей недели эта работа будет завершена.
Выпуск обновления Взлет СП также запланирован по завершению этих работ.
« Ответ #21 : 03.03.2020, 14:35:51 »
На нашем сайте стала доступной обновленная карта заказа на Взлет СП, в которой теперь возможно вводить ограничение количества приборов на время подписки на обновления.
Таким образом, теперь можно оплатить подписку только на то количество приборов, которое будет необходимым на срок действия подписки.
Mikhail
« Ответ #22 : 09.06.2021, 09:25:46 »
В связи с новым лиц. соглашением возник ряд вопросов:
1. Как осуществляется расчет стоимости новой подписки? Например, в текущий момент у нас в СП4 405 приборов, из них 86 сторонних, ключ на 500 ед. ограниченный до 120 ед.?
2. Будет ли зачтена сумма оплаченная за подписку в марте 2021, при покупке новой редакции подписки в июне или предоставлена скидка?
3. Вновь добавляемые приборы в СП4 в базовой версии будут не доступны?
« Ответ #23 : 09.06.2021, 10:10:30 »
Новый расчет количества используемых приборов вводится для новых подписок/лицензий.
Для подписок приобретенных до 14.06.2021 расчет производится по прежним правилам.
То есть, имея действующую подписку, расчет остается прежним, обновляетесь - ничего не поменяется, пересчета оплаты не требуется.
Что касается самого расчета, по новым правилам, то он выглядит так: 1 приборная лицензия позволяет добавлять во Взлет СП либо 1 прибор стороннего производителя, либо 2 прибора Взлет (не важно какого типа).
Для подсказки на будущее, когда Вы, возможно, захотите приобрести следующую подписку на обновление Взлет СП, мы в новой версии ПО добавили в окно "О программе" информацию о том, как СП будет считать лицензионные ограничения (см. рисунок), где:
- красный - кол-во используемых приборных лицензий по старым правилам (действующим);
- зеленый - кол-во используемых приборных лицензий по новым правилам (будет введен для новых подписок/лицензий);
- синий - кол-во приборов Взлет (делим это кол-во пополам для расчета использумых приборных лицензий);
- оранжевый - кол-во приборов сторонних производителей.
* Subscription1.png (491.19 Кб, 507x330 - просмотрено 890 раз.)
Mikhail
« Ответ #24 : 09.06.2021, 11:18:07 »
Спасибо за ответ!
Харизма: 10
« Ответ #25 : 09.06.2021, 16:32:40 »
Дмитрий, объясните мне мне нужно что то докупать в этом году или мне хватит моей лицензии....?
* Screenshot_10.jpg (46.39 Кб, 570x383 - просмотрено 876 раз.)
« Ответ #26 : 09.06.2021, 17:01:44 »
Нет. У Вас есть действующая подписка до 01.01.2022, оформленная до изменений правил расчета кол-ва используемых приборов, то есть как было у Вас 386 приборов так и остается до конца действия подписки. Взлет СП всего лишь подсказывает, что новую подписку, если Вы ее будете приобретать, нужно будет оформлять на 500 приборов.
Ильшат
« Ответ #27 : 15.02.2023, 11:39:27 »
Добрый день!
Возникла такая ситуация , что  у нас на предприятии  подписка закончилась еще  в апреле 2022 года (текущая версия на сервере 4.0.36.34).
Есть ли возможность обновить Взлет СП4 до версии 4.0.39.1  21.12.2021(подписка на эту версию еще действовала), или это технически невозможно. Обновить подписку в планах заложили на апрель 2023 года.
Заранее благодарен за ответ!
Харизма: 10
« Ответ #28 : 16.02.2023, 09:19:48 »
Ответил в личку.
