18.07.2024, 20:40:28
| | |-+  Пользовательские отчетные формы Отчет ТСРВ
Автор Тема: Пользовательские отчетные формы Отчет ТСРВ  (Прочитано 7337 раз)
Bigcrash
« : 25.04.2019, 09:03:06 »
А есть пользовательские формы, которые были в ОТЧЕТ ТСРВ?
« Ответ #1 : 25.04.2019, 11:07:30 »
Уточните пожалуйста вопрос, о каком именно "Отчет ТСРВ" идет речь?
Были очень старые программы, к примеру "Отчет ТСРВ-02х", и в них не было пользовательских отчетных форм.
Был еще более свежий "Отчет ТСРВ" с пользовательскими отчетными формами, но это по факту была первая версия Взлет СП4. Все отчеты что были в первых версиях Взлет СП4 в нем присутствуют и по сей день.
Bigcrash
« Ответ #2 : 25.04.2019, 13:45:47 »
Я имею ввиду именно старые версии ОТЧЕТ ТСРВ которые 02х и 03х.
« Ответ #3 : 25.04.2019, 13:55:45 »
В старых программах вроде бы можно было что-то менять, но это уже никто не вспомнит, т.к. они давно сняты с поддержки.
Их полная замена - Взлет СП4. В нем есть отчетные формы для ТСРВ практически аналогичные тем, что были в старых программах "Отчет ТСРВ-0хх". Также есть возможность создавать свои на их основе (пользовательские).
Bigcrash
« Ответ #4 : 25.04.2019, 15:11:59 »
Да в принципе в этом и состоял вопрос, может быть кто-то перенес уже те формы (которые как бы формами не являлись) в СП4, чтоб лишнюю работу не делать.
Bigcrash
« Ответ #5 : 26.04.2019, 15:38:21 »
Подскажите, как сделать, чтоб в заголовке формы вставлялся месяц, за который формируется отчет (допустим берется последняя дата отчета).
Образец: Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2019 г.
Bigcrash
« Ответ #6 : 29.04.2019, 13:32:57 »
При проектировании пользовательской отчетной формы не выводятся данные по такому показателю, как время отказа (Тотк1(2,3)_Total). (шаблон для ТСРВ-027). Контрол добавляется, но после формирования отчета нет даже нулей, пустота полная.
Bigcrash
« Ответ #7 : 30.04.2019, 08:05:45 »
1. Объясните, как в отчете сделать полноценную вторую страницу со своим Header и Footer.
2. Про хедер пишет, что возможно только один раз в отчете (если это так, то как можно сделать его повторяющимся на каждой странице по аналогии с копирайтом).
3. Дайте комментарии про Тотк1 (вопрос выше).
« Ответ #8 : 30.04.2019, 12:01:27 »
1. Можете написать так: "за период [SettingsOfArchive.Report_TimeEnd!MMMM yyyy]".
Но это будет корректно только тогда, когда нет смещения контрактного дня и часа в приборе, что бывает часто.
2. Поля Тотк1(2,3)_Total будут заполняться, только если Вы добавите прибору Период и заполните начальные значения, т.к. интеграторов в самом приборе нет, только разности за период.
3. Заголовок отчета может быть только 1 раз, все правильно. Если Вам нужно на каждую страницу некий заголовок - используйте колонтитулы.
Bigcrash
« Ответ #9 : 06.05.2019, 13:24:20 »
1. Помогло, но почему-то только на одной странице (скрин в приложении). Такая же беда с ПОТРЕБИТЕЛЬ. Почему-то в одном месте привязывается к базе, в другом хоть убей никак. В чем причина?
2. Можно чуть поподробнее, как это сделать? Не совсем понял про добавление прибору периода.
* Безымянный.png (185.95 Кб, 1583x908 - просмотрено 1183 раз.)
Bigcrash
« Ответ #10 : 06.05.2019, 14:55:51 »
Причем если перетаскивать Header из одного места в другой (например нижний скопировать наверх), ситуация не меняется. Вообще не пойму как такое может быть.
Bigcrash
« Ответ #11 : 06.05.2019, 15:41:03 »
4. Как можно разделителем данных сделать точку (по умолчанию везде запятые)?
« Ответ #12 : 07.05.2019, 16:30:51 »
Я же Вам писал ранее - добавьте колонтитул (см. рисунок, контекстное меню (правой кнопкой мыши), он повторяется на каждой странице.
Запятые поменять на точки можно в региональных настройках Windows, но крайне не рекомендую этого делать.
* pic.jpg (79.34 Кб, 443x446 - просмотрено 1069 раз.)
