28.04.2024, 00:44:18
| | |-+  Ошибка при установке ВЗЛЕТ СП4
Автор Тема: Ошибка при установке ВЗЛЕТ СП4  (Прочитано 3483 раз)
str72
« : 29.04.2019, 10:14:44 »
« Ответ #1 : 29.04.2019, 11:43:32 »
Ваша картинка кроме Вас никому не видна.
Воспользуйтесь панелью "Дополнительные опции" (под текстом набираемого сообщения), "Вложение", "Обзор" для прикрепления файлов.
str72
« Ответ #2 : 29.04.2019, 14:47:05 »
* установка.jpg (79.95 Кб, 782x585 - просмотрено 1101 раз.)
* .jpg (79.95 Кб, 782x585 - просмотрено 1055 раз.)
« Ответ #3 : 29.04.2019, 18:28:08 »
Очевидно, что Вы указали неправильные настройки подключения к базе данных (адрес сервера, логин, пароль, имя базы данных).
К сожалению, по скриншотам не видно заполнены ли все поля и каким образом.
Также не ясно, был ли у Вас развернут MS SQL Server ранее и была ли на нем создана БД Взлет СП и чем, программой установки Взлет СП или самостоятельно?
Если БД создавалась установщиком Взлет СП, то можете попробовать следующие учетные данные для подключения:
При обычной установке серверных компонентов Взлет СП4 и развертывании БД происходит установка системы управления баз данных (СУБД) Microsoft SQL Server Express 2008 R2 SP2 и создание в ней базы данных комплекса с одним из следующих паролей для учетной записи sa: "sp" или "StrongPassword$1".
