28.04.2024, 09:05:47
| | |-+  АСДВ и Multical
Автор Тема: АСДВ и Multical  (Прочитано 6502 раз)
КонстантинОпт
« : 13.05.2019, 12:40:47 »
Здравствуйте. Будет ли АСДВ - 020 поддерживать камструпскую оптоголовку(тип 6699-099)? Например, как это сделано с СПТ. И работает ли вообще СП-4 с мультикаловским оптопортом или надо обязательно выносить RS-232? Спасибо.
« Ответ #1 : 13.05.2019, 15:25:45 »
Про оптоголовки производства Kamstrup мы ничего сказать не можем, потому что их у нас нет. Зато с уверенностью можем рассказать об использовании оптоголовок Логика:
* АПС78 - для работы с АСДВ-020;
* АПС71 - для работы с ПК, создаётся виртуальный COM-порт.
Могу только предположить и ни за что ручаться не готов, но:
* 6699-099 - для работы с ПК;
* 6699-102 - для работы с АСДВ.
КонстантинОпт
« Ответ #2 : 13.05.2019, 16:40:25 »
  Не совсем. Они обе для работы с ПК: 099 - с выводом на USB, 102 - на RS232. У мультикалов нет аналога портативного накопительного пульта (по крайней мере в привычном для нас понимании), соответственно аналога АПС-78 так же нет (в привычном для нас понимании).
  Просто заметил в программе настройки АСДВ, драйвера для 601 и 602 мультикала, соответственно задался вопросом, как снимать с него архив с помощью АСДВ, т.к все мультикалы оснащены оптопортом, но очень далеко не каждый RS-232. Но, как я понимаю подключение через оптопорт не поддерживается вообще, ни с помощью АСДВ, ни средствами СП-4 при прямом подключение к ПК с помощью головки 6699-099, только через RS232 или GSM-модем, правильно?
« Ответ #3 : 13.05.2019, 17:54:20 »
Константин,
АПС78 и АПС71 - это такие же оптогловки производства НПФ Логика. Не пульты.
Еще раз.
1. Работа через АСДВ-020:
1.1. При подключении к АСДВ-020 оптоголовки АПС78 сбор данных выполняется;
1.2. При подключении АДСВ-020 к прибору с RS232 сбор данных выполняется;
1.3. Я предполагаю, что если подключить к АСДВ-020 оптогловку 6699-102 по RS232, то, наверное, проблем быть не должно. Единственное, не понятно, с какого пина она берет питание и сколько? Мы отдаём 5 В по линии RTS (8-й пин).
2. Работа через ПК:
2.1. При подключении к ПК через оптоголовку АПС71 создаётся виртуальный COM-порт. Сбор данных через этот COM-порт выполняется;
2.2. При подключении к ПК через RS232 сбор данных выполняется;
2.3. Я предполагаю, что при подключении к ПК через оптоголовку 6699-099 будет создан виртуальный COM-порт. Должно работать.
КонстантинОпт
« Ответ #4 : 13.05.2019, 22:22:08 »
Кажется я Вас наконец то услышал, необходимо использовать оптоголовки от Логики.
К сожалению не пробовал, т.к необходим ещё один кабель или переходник(9М-9М) между оптоголовкой и АСДВ, которого на данный момент нет.
К сожалению не работает, другое ПО без проблем прибор видит. Завтра попробую подключить через АПС-71, возможно, что то не так делаю.
КонстантинОпт
« Ответ #5 : 14.05.2019, 08:07:42 »
Действительно с оптоголовками от Логики всё работает. С родными от Kamstrup к сожалению нет. Ни в случае с АСДВ, ни при прямом подключение к ПК.
« Ответ #6 : 14.05.2019, 08:37:52 »
КонстантинОпт при подключении к АСДВ-020 оптоголовки АПС78 все считывается мультикал 601 602? (я правильно вас понял?)
КонстантинОпт
« Ответ #7 : 14.05.2019, 09:17:32 »
Я проверил подключение по схеме Multical 601-АПС71-ПК, в этом случае всё работает. Оптоголовки АПС78 к сожалению в наличии нет, но я не вижу причин не доверять Ивану, который говорит, что должно работать.
« Ответ #8 : 14.05.2019, 09:28:23 »
Отлично.
« Ответ #9 : 14.05.2019, 10:59:49 »
Опробовал, АСДВ-020 с АПС78 все считывается отлично...Ивану огромное спасибо.
