19.07.2024, 00:15:53
| | |-+  Gsm модем не разрывает соединение в СП-4
Страниц: 1 2 [3] 4 Печать
Автор Тема: Gsm модем не разрывает соединение в СП-4  (Прочитано 24163 раз)
Харизма: 10
« Ответ #30 : 31.05.2019, 14:43:25 »
Для установки длительности паузы после закрытия порта необходимо сделать следующее:
В файл VspServerConfiguration.cfg, который находится в папке c:\Program Files (x86)\Vzljot Sp\Bin\
добавить после строки <VspServerConfiguration Version="1.0">
следующий текст:
  <Settings>
    <Transport>
      <Modem>
         <AfterCloseSerialDelay>5000</AfterCloseSerialDelay>
      </Modem>
   </Transport>
  </Settings>
И сохранить этот файл, для этого потребуются права администратора.
Это будет установка 5 секунд задержки.
После этого в консоли перезагрузить службу опроса.
Провести опрос приборов и прислать мне опять лог обмена или сообщить что все нормально Wink.
PS логи обмена находятся в папке c:\Program Files (x86)\Vzljot Sp\Logs\, но для того что бы в них была отладочная информация необходимо включить ее вывод в настройках консоли.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Settings>
    <Transport>
      <Modem>
      </Modem>
   </Transport>
  </Settings>
  <DataSource>
    <Provider>MSSqlServer</Provider>
    <Server>DESKTOP-2QVOMOL\Vzljot</Server>
    <Database>VzljotSp</Database>
    <User>sa</User>
    <Password>2NHjSgHR1KNw5YT8Igsnd9MRQSF925FkbzLHk+CgpSU=</Password>
  </DataSource>
  <SystemNode>
    <Id>1</Id>
  </SystemNode>
  <Network>
    <ApplicationServicePort>5511</ApplicationServicePort>
    <DataServicePort>5512</DataServicePort>
    <TransportServicePort>5513</TransportServicePort>
    <TransportServiceAssvPort>2060</TransportServiceAssvPort>
    <OpcServicePort>5514</OpcServicePort>
    <OpcServiceClientPort>5515</OpcServiceClientPort>
  </Network>
  <OPC>
    <OpcServiceProxy>
      <OpcService SystemNodeId="0" />
    </OpcServiceProxy>
  </OPC>
</VspServerConfiguration>
ТАК?
ИЛИ ТАК
<Settings>
    <Transport>
      <Modem>
      </Modem>
   </Transport>
  </Settings>
  <DataSource>
    <User>sa</User>
  </DataSource>
  <SystemNode>
    <Id>1</Id>
  </SystemNode>
  <Network>
  </Network>
  <OPC>
    <OpcServiceProxy>
    </OpcServiceProxy>
  </OPC>
« Ответ #31 : 03.06.2019, 10:42:28 »
А в чем отличие? Если только в пробелах, то можно и так и так.
Но текущая версия СП пока не верно использует эту задержку, в ближайшей версии эта ошибка будет исправлена.
Харизма: 10
« Ответ #32 : 03.06.2019, 10:58:32 »
Жду обновление, и мне ответят в теме нормативные потери......!!!!!!!!!!
Работник
« Ответ #33 : 04.06.2019, 08:27:43 »
в этот раз намного лучше все прошло, но не идеально.  Чтоб были логи (они есть, но инфы там нет почти никакой) , нужно в настройках консоли в протоколировании указать 4 пункт?
Харизма: 10
« Ответ #34 : 04.06.2019, 08:46:44 »
Да
* Screenshot_15.jpg (39.04 Кб, 707x541 - просмотрено 1160 раз.)
Харизма: 10
« Ответ #35 : 04.06.2019, 16:19:02 »
Когда ожидать версию с исправлением работы модема!!!!!!!
Работник
« Ответ #36 : 05.06.2019, 08:30:33 »
на почту скинул логи
« Ответ #37 : 07.06.2019, 16:31:27 »
Выслал Вам обновление в л/с.
Работник
« Ответ #38 : 11.06.2019, 08:52:53 »
Логи на почту скинул, некоторые так и не снимает
« Ответ #39 : 11.06.2019, 11:29:26 »
С логами разобрались. У Вас слишком большой тайм-аут для приборов ТЭМ, установите 10 секунд и все будет работать.
Харизма: 10
« Ответ #40 : 25.07.2019, 08:26:03 »
Дмитрий, опять тоже самое когда пытаешься опросить приборы в ручном режиме по списку приборов опрашиваеться 2-3 прибора и потом пишет ошибка 11:Выбранный Com-порт занят. П.С на компьютере стоит тока Взлет сп-4 и он не может быть ну ни как занят другими приложениями и т д.
« Ответ #41 : 26.07.2019, 08:10:08 »
Если иного софта нет, то следует смотреть на сам Com-порт. Это USB-COM конвертер, что за модель?
Частенько либо сам конвертер либо его драйвера не корректно работают и порт становится не доступным.
Харизма: 10
« Ответ #42 : 26.07.2019, 08:39:18 »
Дмитрий это плата с 2 ком портами не USB-COM и такая проблема тока когда снимаешь в ручном режиме когда на авто опросе такого нету.
П.С вот такой Контроллер COM-портов St-Lab I-360
* St-Lab-I-360-380512254.jpg (21.18 Кб, 500x500 - просмотрено 987 раз.)
Харизма: 10
« Ответ #43 : 26.07.2019, 08:41:11 »
* Screenshot_6.jpg (560.72 Кб, 1919x1079 - просмотрено 1004 раз.)
« Ответ #44 : 26.07.2019, 09:24:33 »
Нет разницы в работе с портами между автоматическим опросом и опросом ручным. Вы должны увидеть точно такую же картину, если заглянете в Журнал сообщений. Просто автоматический опрос после неудачи снова делает попытку, и следующая попытка проходит удачно.
А как часто у Вас повторяется такая ситуация? Есть удаленный доступ до сервера, чтобы взглянуть?
