19.07.2024, 02:32:50
| | |-+  ВЗЛЕТ РСЛ 222 и СП4
Страниц: 1 [2] Печать
Автор Тема: ВЗЛЕТ РСЛ 222 и СП4  (Прочитано 10355 раз)
Rankar
« Ответ #15 : 06.02.2020, 11:51:03 »
Здравствуйте,Дмитрий! Спасибо за телефон ,воспользовались ,созвонились. Но пока продолжаем разбираться. Настройки восстановили,пароли  и ключ защиты нашли. Теперь в систему заходим свободно и вернулись к тому .с чего начинали.Данные с приборов не идут. У нас стоят два РСЛ-222 ,к ним подключены АССВ-030. Я  выключаю и включаю питание на адаптерах ,в систему поступает сообщение о возникновении и устранении нештатной ситуации по питанию .Делаю вывод ,что  канал  связи работает нормально, и в принципе архивы должны передаваться.Т.е., IP-адрес,порты, APN  -все это настроено правильно ?
« Ответ #16 : 06.02.2020, 13:09:41 »
Опишите, пожалуйста, что сейчас у вас не работает или что не получается сделать?
И в догонку: какие сетевые адреса у приборов, подключенных к АССВ?
Rankar
« Ответ #17 : 06.02.2020, 15:39:34 »
Здравствуйте,Иван! Нет там сетевых адресов .У каждого расходомера свой адаптер.
У диспетчера выход в Интернет через 3G-модем с фиксированным IP-адресом.
Сейчас все заработало- еще раз перезапустили адаптеры и архивы прочитали.
Надо понаблюдать. Я вам позже напишу.
« Ответ #18 : 06.02.2020, 21:15:14 »
Вас понял.
Что касается сетевых адресов, то они есть всегда. Напоминаю, что адаптеры АСЕВ / АССВ / АСДВ работают только с приборами, сетевой адрес которых является первым не широковещательным среди множества возможных сетевых адресов этого протокола обмена. Для приборов производства Взлет это сетевой адрес 1. Соответственно, если у вашего прибора сетевой адрес != 1, но адаптер не сможет контролировать его состояние.
В ближайшем будущем возможность ввода сетевого адреса прибора при настройке адаптеров АСЕВ / АССВ будет добавлена.
