19.07.2024, 14:22:09
| | |-+  GPRS-модема Элдис EL-210x
Страниц: 1 [2] 3 Печать
Автор Тема: GPRS-модема Элдис EL-210x  (Прочитано 20236 раз)
komani
« Ответ #15 : 11.12.2019, 16:04:05 »
Поделитесь опытом работы с модемами Элдис.
Дело в том, что по присланной инструкции Элдис и по рекомендованным настройкам в этом форуме модемы не идут. Совместно с тех поддержкой Элдис пробовали настроить EL-2104 работает только когда настроен Protocol: ASSV ; Transparent mode identification: SN (8 last IMEI chars). EL-3104 (как утверждали) полная копия EL-2104 (снят с производства) ни при каких настройках не распознаётся. Тех поддержка Элдис занимается моим вопросом, но возможно проблема с Взлёт СП??. Прилагаю лог файлы которые отправлял в Элдис.
1 — 3104 настроен по инструкции
2 — 2104 настроен по инструкции
3 — 2104 (рабочий режим) настроен Protocol: ASSV ; Transparent mode identification: SN (8 last IMEI chars)
3104  IMEI 862818040079412
2104  IMEI 869467045709368
* 1.log (14.45 Кб - загружено 629 раз.)
* 2.log (16.41 Кб - загружено 610 раз.)
* 3.log (98.2 Кб - загружено 612 раз.)
« Ответ #16 : 11.12.2019, 17:39:56 »
Может быть у вас модем залочен на Элдис?
komani
« Ответ #17 : 12.12.2019, 10:02:46 »
Вы серьёзно???  Я совместно с тех поддержкой Элдис не проверили это сразу???
Вчера (11.12.2019) мне прислали новую прошивку (пока тестовую), модем 3104 стал распознаваться при настройках Protocol: ASSV ; Transparent mode identification: (сняты все галки).
В режиме TRANSPARTENT MODE так и не распознаются оба модема 2104 и 3104. Хотя по логам в этом режиме отображается всё что вводишь в поле Custom id, а Взлёт СП не распознаёт.
komani
« Ответ #18 : 12.12.2019, 10:24:21 »
Проблема была в том, что в модели 3104 серийный номер такой же как IMEI, слишком длинный и СП не понимает. Сделали чтоб серийный номер передавал последние 7 цифр IMEI. В режиме Protocol: ASSV работает, режиме Protocol: Transparent mode так и не работает.
« Ответ #19 : 12.12.2019, 12:08:06 »
У нас нет в наличии данных модемов для проверки причин неправильного поведения.
Если вы настроите один из не работающих в СП модемов на наш сервер, мы попробуем разобраться.
Адрес сервера могу сообщить в письме.
komani
« Ответ #20 : 12.12.2019, 17:54:15 »
Присылайте. Есть EL-2104; EL-3104; EL-3102. Могу собрать стенды в связке с тепловычислителями (в наличии) ТСРВ-024М, ТСРВ-СМАРТ, ИМ-2300. При необходимости можно поискать другие тепловычислители. Также напишите параметры для настройки модемов на которых будите тестировать.
И желательно номер и контактное лицо с которым можно обсуждать данную проблему.
komani@bk.ru
AndreiD
« Ответ #21 : 11.01.2020, 12:26:58 »
Удалось решить проблему?
komani
« Ответ #22 : 11.01.2020, 16:17:04 »
Да. Обновлением СП до 4.0.30.11
komani
« Ответ #23 : 24.09.2020, 13:41:01 »
Связка (ИМ2300) -RS232- (ЭЛДИС EL-3102) не передаются данные. Не могли бы Вы посмотреть в чём дело. Доступ я предоставлю.  Связка (ИМ230) - RS232 – (АССВ030) тот же ИМ2300 работает без проблем.
« Ответ #24 : 24.09.2020, 13:48:11 »
А с другим прибором EL-3102 работает или это только с этим прибором проблема?
У вас EL-3102 разблокированный?
komani
« Ответ #25 : 24.09.2020, 14:23:14 »
Этот модем с другими приборами по RS-232 работает, проверял с ТСРВ-024М, ТСРВ-034, ТСРВ-030.
« Ответ #26 : 24.09.2020, 14:47:34 »
Тогда, конечно, давайте доступ до прибора, проверим.
komani
« Ответ #27 : 24.09.2020, 14:58:24 »
Напишите IP и порт
« Ответ #28 : 24.09.2020, 15:02:45 »
Ответил на почту
Snet
« Ответ #29 : 01.02.2021, 08:51:51 »
Подниму старую тему.
Нет ли у кого нить программы EL2100 configuration tool? может кто поделится?
