01.07.2024, 00:23:17
| |-+  Приборы ЗАО «Взлет»
| | |-+  АСДВ-020 отказывается считывать архивные данные с ТСРВ -024М
Автор Тема: АСДВ-020 отказывается считывать архивные данные с ТСРВ -024М  (Прочитано 4504 раз)
SlimmBBC1987
« : 04.07.2019, 13:01:25 »
Добрый день, уважаемые администраторы и разработчики, такая проблема, настраиваю считыватель АСДВ-020 на вычислитель 024М, отдаю контролерам, приходят со словами что мол начинает моргать и через какое то время загорается индикатор "Внимание", версия драйвера и ядра на АСДВ 73.02.06.00, соответственно, архива нет. Попробовал установить свежее программу для настройки АСДВ - 020, прошил, у считывателя версия стала 73.02.08.02, отдаю контролерам, проверяют, так же моргание  и потом красный индикатор "внимание".
скорость на порт выставлял 2400 до 19200, в обоих случаях, до обновления ПО и после.
Подскажите, где может я неправильно действую ?, Оба считывателя после таких же манипуляций читают и ВКТ-7 и ТСРВ - (30 - 34), поэтому полную неработоспособность считывателя я отметаю.
« Ответ #1 : 04.07.2019, 18:15:11 »
Может у вычислителя ком-порт нерабочий?
Харизма: 17
« Ответ #2 : 04.07.2019, 21:21:59 »
Помимо работоспособности самого RS232 есть несколько обязательных условий:
1. Тип ModBus: RTU;
2. Адрес (сетевой адрес): 1;
3. Тип. соед.: прямой;
4. Упр. RS232: нет.
