18.07.2024, 22:23:59
| | |-+  Вывод данных в Взлет СП4
Автор Тема: Вывод данных в Взлет СП4  (Прочитано 3012 раз)
Pavel13
« : 10.07.2019, 10:29:44 »
Добрый день,подскажите пожалуйста как загрузить и обработать данные по отчету файл формата .asd в программу Взлет СП4?Программу скачали и установили,а вот при открытии запрашивает окошко с логином и паролем,далее затрудняюсь что делать :)Данные записаны с помощью АСДВА-020 с тепловычислителя ТСРВ-026М,задание установлено.При установке  программы Взлет СП4 без дистрибутива только клиент галочку поставил Smiley
Pavel13
« Ответ #1 : 10.07.2019, 16:58:53 »
Решение нашел.Теперь появилась другая проблема.Сделал отчет по двум тепловычислителям.В отчетах есть строка коды событий:ДопФлагиТс и НС,их описание.Кто знает или как это вообще устраняется,кроме физ ошибок типо подключений(перепроверил несколько раз)
« Ответ #2 : 11.07.2019, 10:03:52 »
Что именно Вы хотите устранить? НС в самом приборе или убрать НС из отчета?
Из отчета - можете сделать свою отчетную форму и убрать из нее "лишние" НС.
Из прибора - только исправив ситуации которые приводят к возникновению НС, либо же перенастроить поведение прибора, предварительно внимательно изучив РЭ (придется заново вводить в эксплуатацию).
