19.07.2024, 00:36:30
| | |-+  Web интерфейс
Страниц: 1 [2] 3 Печать
Автор Тема: Web интерфейс  (Прочитано 19822 раз)
« Ответ #15 : 21.11.2019, 15:25:32 »
Обновил СП4, открываю карту и получаю сообщение: ГИС не назначена пользователю. Чего надо делать?
Вам нужно зайти системные параметры и выбрать сервер ГИЗ
« Ответ #16 : 21.11.2019, 17:59:29 »
Вам нужно зайти в настройки пользователя и выбрать сервер ГИС.
alexbyt
« Ответ #17 : 28.11.2019, 07:55:49 »
Здравствуйте! Какие порты использует Web-интерфейс кроме 80? В localhost/sp работает, а из интернета нет. Думаю проблема в настройке роутера, но что и куда пробрасывать нигде не написано.
dReamMx
« Ответ #18 : 28.11.2019, 09:09:46 »
Порты указаны в настройках IIS. по дефолту 80, но можете указать какой вам больше нравится, далее если IP белый и статика то все просто на роутере  проброс через NAT с внешнего интерфейса(провайдер)во внутреннюю сеть (машина где стоит СП) т.е. с одного IP на другой и порт соответственно.
vlad19_84
Харизма: -1
« Ответ #19 : 23.04.2020, 08:00:28 »
Нет возможности добавить ГИС,
СП 4.0.30.9
* СП4ГИС.PNG (16.46 Кб, 729x514 - просмотрено 1001 раз.)
spa
« Ответ #20 : 23.04.2020, 11:48:42 »
Выбираются в меню Сервис\Системные параметры\Серверы ГИС
vlad19_84
Харизма: -1
« Ответ #21 : 23.04.2020, 15:25:04 »
Спасибо
alexbyt
« Ответ #22 : 08.04.2022, 20:39:51 »
Добрый день. Перестал отображаться адрес точки учета в веб интерфейсе после обновления. Версия 4.0.40.4. Как можно исправить?
* Снимок.JPG (201.39 Кб, 1276x951 - просмотрено 721 раз.)
« Ответ #23 : 11.04.2022, 21:50:45 »
На самом деле адрес есть, но он находится в тултипе. Если навести курсор на имя объекта учета, то адрес будет отображен. Наверное, это не очень наглядно и удобно.
alexbyt
« Ответ #24 : 13.04.2022, 20:59:23 »
На мой взгляд это действительно не удобно. А можно будет вернуть как было? Ну или хотя бы добавить возможность выбирать что отображать.
« Ответ #25 : 14.04.2022, 12:36:07 »
Вернем.
Bigcrash
« Ответ #26 : 07.06.2023, 08:25:49 »
Подскажите по web. Можно ли подключаться по https?
Зашел в настройки IIS, но в списке активных протоколов для sp значится только http.
« Ответ #27 : 07.06.2023, 10:19:40 »
Добавьте https протокол.
Bigcrash
« Ответ #28 : 07.06.2023, 12:43:07 »
Я, возможно, что то не то делаю, в диспетчере служб IIS выбрал сайты - sp. Там в доп. параметрах в строке АКТИВНЫЕ ПРОТОКОЛЫ руками вместо http прописал https. Но результат нет, он все равно заходит по http (сервер перезагружал).
Bigcrash
« Ответ #29 : 07.06.2023, 13:00:44 »
Разобрался, вроде как заходит, но https зачеркнуто и идет предупреждение о небезопасности сайта. Это как-то можно исправить?
