18.07.2024, 22:27:05
| | |-+  Ошибка 201 после обновления Взлет СП4.
Автор Тема: Ошибка 201 после обновления Взлет СП4.  (Прочитано 5335 раз)
Ильшат
« : 24.09.2019, 09:03:09 »
После обновления Взлет СП4 до версии 4.0.29.15(скачан файл без дистрибутива СУБД) при автоматическом сборе данных с удаленных узлов учета через модем АССВ-30 по расписанию в журнале сообщения выходит ошибка 201(операция отменена - см.рис). Т.е, сбор данных  в автоматическом режиме не происходит, постоянно фиолетовый фонарь на узле учета(отсутствуют архивы), и данные в БД VzljotSP отсутствуют(последние данные до обновления). Хотя данные по наборам с этого узла учета поступают, также в ручную(через операцию выполнить чтение архивов) опросил архивы часовые, суточные(задав диапазон) с расходомера УРСВ 5хх и получил их, но в БД не складывает.
Еще один вопрос интересует, что за прибор АССВ-30 версии 2.0 и шаблон к нему в новой версии Взлет СП4? (на сайте описание не нашел).
* Взлет ошибка.JPG (127.54 Кб, 1288x427 - просмотрено 1068 раз.)
« Ответ #1 : 24.09.2019, 09:36:38 »
1. Отмена операции может быть по нескольким причинам:
- пользователь отменил начатую операцию (в Клиенте, в Web`е, не важно);
- пользователь удалить сеанс опроса в Клиенте;
- было выполнено кем-то редактирование свойств прибора или его группы подключения.
Вы можете также сделать экспорт архивных данных по прибору и выслать нам sp@vzljot.ru, посмотрим, все ли хорошо с ними.
2. АССВ-030 2.0 - это новый адаптер АССВ-030 (новый корпус, железо, две сим-карты). Он сейчас готовится к выпуску. Мы просто заранее добавили его поддержку в СП4.
« Ответ #2 : 24.09.2019, 09:55:35 »
п.с.: если у Вас остались файлы asd или ast к этому прибору в подкаталогах Asdv ("C:\Program Files (x86)\Vzljot Sp\Asdv\..."), также вышлите им нам на sp@vzljot.ru.
Ильшат
« Ответ #3 : 24.09.2019, 10:30:28 »
Отправил на указанный Вам адрес.
Во вложении три файла, экпорт данных на прибор 23.09.2019( экпортировал до обновления Взлет СП4), 24.09.2019 и файлы ASD(вся папка Recent)
« Ответ #4 : 24.09.2019, 13:14:13 »
Спасибо. Разобрались. Подтверждаю проблему с разбором данных от УРСВ-5хх.
Как исправим и соберем исправление - уведомив Вас (сегодня/завтра).
« Ответ #5 : 24.09.2019, 13:55:23 »
Готово.
Держите ссылку на исправление.
Ильшат
« Ответ #6 : 24.09.2019, 15:18:34 »
Хорошо, спасибо. Отпишусь обязательно!
Ильшат
« Ответ #7 : 24.09.2019, 17:30:40 »
Все заработало, все недостающие данные получил. Спасибо ещё раз за оперативное решение данного вопроса.
