30.04.2024, 02:05:02
| | |-+  Не запускаются службы Взлет СП
Автор Тема: Не запускаются службы Взлет СП  (Прочитано 3407 раз)
Васили
« : 26.09.2019, 03:09:30 »
Перестали запускаться службы VzljotSp.Services.AppService.exe, VzljotSp.Services.DataService.exe и VzljotSp.Services.TransportService.exe через консоль. В установленной папке данные файлы присутствуют, но при ручном запуске появляется ошибка - "Невозможно запустить службу из командной строки или из отладчика. Сначала требуется установить службу Windows (с помощью instalutil.exe), а затем ее следует запустить, используя программу ServerExplorer, средство администрирования служб Windows или команду .NET START"
Прошу подсказать пути решения данной проблемы.
* Ошибка Взлет СП4.png (214.7 Кб, 1305x981 - просмотрено 884 раз.)
« Ответ #1 : 26.09.2019, 08:38:04 »
Наведите мышку на красные значки в приложении Консоль, там появится подсказка о возможной причине отказа.
Также, уже более подробную информацию можно посмотреть в Панели управления, Администрирование, Просмотр событий, Приложения.
Что касается Ваших попыток просто запустить exe файлы - так службы не запустятся никогда.
Только через приложение Консоль или Службы Windows.
П.С.: возможно Вы перенастроили СП4 на БД от другой версии СП4?
Васили
« Ответ #2 : 26.09.2019, 10:15:23 »
Спасибо!
Данные службы были остановлены в Службах Windows.
