19.07.2024, 00:33:00
| | |-+  Переустановка СП4
Автор Тема: Переустановка СП4  (Прочитано 4246 раз)
Leviss
« : 17.10.2019, 17:59:39 »
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как установить СП4 на компьютер, где уже был установлен ранее программный комплекс и так же удален. При повторной установке выбор пункта "Установить новый сервер баз данных" не активен, а к существующему, якобы, не может подключиться из-за, возможно, его отсутствия, рекомендованные логин и пароль sa:StrongPassword$1 не помогают. Установка необходима для удаленной смены адреса сервера на АССВ-030.
« Ответ #1 : 18.10.2019, 09:51:21 »
А вы скачали дистрибутив Взлет СП содержащий базу данных?
Leviss
« Ответ #2 : 18.10.2019, 11:24:14 »
скачал с сайта, содержит он базу ил нет не в курсе. Где скачать с базой? Чтобы автоматически сменить адреса серва на адаптерах АССВ-030 нужен СП4 с БД или как-то проще можно массово сменить адреса?
Flex
« Ответ #3 : 23.10.2019, 12:17:05 »
Дистрибутив Взлет СП в комплекте с установщиком СУБД MS SQL Express 2008 R2 Вы можете скачать по ссылкам (выбирайте в зависимости от разрядности установленной операционной системы: x86 для 32-разрядной, x64 для 64-разрядной):
http://vzljot.ru/files/soft/sp4/vzljotsp_mssql_x86.zip
http://vzljot.ru/files/soft/sp4/vzljotsp_mssql_x64.zip
« Ответ #4 : 23.10.2019, 13:06:13 »
Если вам необходимо напрямую подключиться к адаптеру по 232 интерфейсу, то можно скачать только программы настройки адаптеров:
http://vzljot.ru/files/soft/sp4/vzljotsp_adapters.zip
Во всех остальных случаях вам нужно скачивать Взлет СП с базой данных.
