19.07.2024, 08:24:40
| | |-+  Отчетная форма
Автор Тема: Отчетная форма  (Прочитано 4087 раз)
Харизма: 10
« : 29.10.2019, 08:32:13 »
Добрый день, подскажите как в данном отчете во время работы что бы стояли не прочерки а 0:00 во время работы когда теплосчетчик не работает то есть отключено питание. Скрин прилогаю
* Теплоснабжение тсрв-24М.pdf (131.28 Кб - загружено 393 раз.)
Харизма: 10
« Ответ #1 : 29.10.2019, 11:50:37 »
Вообще прочерк означает, что нет данных (null). Отключение питания тут вообще ни причем.
Если вам нужен заменить этот прочерк на другой текст, то вы можете изменить текст для нулевого значения.
* Текст для нулевого значения.png (44.7 Кб, 978x406 - просмотрено 662 раз.)
Харизма: 10
« Ответ #2 : 29.10.2019, 12:26:15 »
А можно поподробнее как это сделать что то не могу найти этот пункт который вы показываете.
Харизма: 10
« Ответ #3 : 29.10.2019, 12:45:08 »
KIA, все получилось, а подскажите по какой формуле можно сделать расчет который я прикрепил, отчетный период 840часа минус наработанные часы в данном случае 384,88часа и что бы получилось 455,12часов, это не работал прибор и вставился в колонку которая показана на отчете  у меня по формуле моей все очень просто  [ArchivePeriod] - [Tнар1] но у меня там 23,12часов а мне нужно что бы было там 455,12часов..П.С не знаю понятно я написал или нет.)
* Screenshot_2.jpg (232.38 Кб, 1279x780 - просмотрено 757 раз.)
Харизма: 10
« Ответ #4 : 29.10.2019, 13:20:45 »
Один из вариантов использовать функцию IsNull([Tнар1], 0), которая возвращает значение второго операнда, если значение первого операнда - NULL; иначе возвращает значение первого операнда.
[ArchivePeriod] - IsNull([Tнар1], 0)
Либо можете взять эти же поля из таблицы sum
Харизма: 10
« Ответ #5 : 29.10.2019, 16:48:54 »
Хорошо попробую
