В настройках пользователя необходимо создать подписку на уведомления. (Их можно создавать несколько, для разных приборов и разных событий)
Для подписки нужно настроить приоритет, необходимые события и приборы, для которых необходимо получать уведомления.
После этого система будет формировать уведомления. Они появятся в окне Уведомления. Также будут подсвечены объекты, по которым есть новые уведомления.
Можно настроить, чтобы система отправляла уведомления на Email.
Для этого необходимо в настройках Экземпляра сервера (в следующих версиях в Системных параметрах) задать параметры подключения к SMTP-серверу исходящих сообщений. А также для пользователя задать Email и разрешить отправку уведомлении с определенным приоритетом.
В случае нескольких экземпляров сервера необходимо выбрать тот, который будет заниматься уведомлениями: Системные параметры -> Общие параметры -> Экземпляр сервера для общих задач.
Kia, все понял, а 2 вопрос у меня когда анализ по отчетным данным то есть если температуры вышла из строя сигнализация выводилась и аналогично расходу без,погрешность утечка и т д, без разницы ассв-030 или обычный модем. П.С dimoniche писал В ближайшее время появится функционал уведомлений о произошедших событиях, ошибках и нештатных ситуациях.
В первом релизе анализ нештатных ситуаций от приборов будет происходить только по сообщениям от АССВ-030(АСЕВ-040), соотвественно при настройке адаптеров связи контроль нужно будет настроить. В дальнейшем СП сама будет анализировать эти данные.
