19.07.2024, 02:33:28
| | |-+  Обновление 4.0.30.4
Автор Тема: Обновление 4.0.30.4  (Прочитано 5976 раз)
Харизма: 10
« : 21.11.2019, 07:46:38 »
Добрый день, подскажите как работает система уведомления, и как на картах поставить точки учета и приборы учета......
Харизма: 10
« Ответ #1 : 21.11.2019, 18:39:12 »
Кто нибудь ответит как работает система уведомления!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ильшат
« Ответ #2 : 21.11.2019, 18:51:36 »
Попробовал настроить тоже уведомления в новой версии, имитировали даже нештатные ситуации с приборов, точек учёта. Но на email уведомлений нет, и не понятно какие оповещения должны быть. Также не понятно, что значит высокий,средний ,низкий приоритет уведомлений, или где то должны выставляется эти приоритеты(с расписанием уведомлений понятно).
Харизма: 10
« Ответ #3 : 21.11.2019, 19:24:50 »
В настройках пользователя необходимо создать подписку на уведомления. (Их можно создавать несколько, для разных приборов и разных событий)
Для подписки нужно настроить приоритет, необходимые события и приборы, для которых необходимо получать уведомления.
После этого система будет формировать уведомления. Они появятся в окне Уведомления. Также будут подсвечены объекты, по которым есть новые уведомления.
Можно настроить, чтобы система отправляла уведомления на Email.
Для этого необходимо в настройках Экземпляра сервера (в следующих версиях в Системных параметрах) задать параметры подключения к SMTP-серверу исходящих сообщений. А также для пользователя задать Email и разрешить отправку уведомлении с определенным приоритетом.
В случае нескольких экземпляров сервера необходимо выбрать тот, который будет заниматься уведомлениями: Системные параметры -> Общие параметры -> Экземпляр сервера для общих задач.
* Настройка уведомлений.png (29.26 Кб, 784x602 - просмотрено 873 раз.)
* Настройки отправки уведомлений.png (20.76 Кб, 801x521 - просмотрено 834 раз.)
* Уведомления.png (144.14 Кб, 1221x755 - просмотрено 909 раз.)
* Подписка на уведомления. Нештатные ситуации.png (29.48 Кб, 849x675 - просмотрено 879 раз.)
Харизма: 10
« Ответ #4 : 21.11.2019, 20:03:35 »
Kia, все понял, а 2 вопрос у меня когда анализ по отчетным данным то есть если температуры вышла из строя сигнализация выводилась и аналогично расходу без,погрешность утечка и т д, без разницы ассв-030 или обычный модем. П.С dimoniche писал В ближайшее время появится функционал уведомлений о произошедших событиях, ошибках и нештатных ситуациях.
В первом релизе анализ нештатных ситуаций от приборов будет происходить только по сообщениям от АССВ-030(АСЕВ-040), соотвественно при настройке адаптеров связи контроль нужно будет настроить. В дальнейшем СП сама будет анализировать эти данные.
Харизма: 10
« Ответ #5 : 21.11.2019, 20:09:58 »
Версия: 4.0.30.4 у меня нету параметры подключения к SMTP-серверу исходящих сообщений. А также для пользователя задать Email и разрешить отправку уведомлении с определенным приоритетом.
Харизма: 10
« Ответ #6 : 22.11.2019, 07:43:44 »
Сейчас они в настройках экземпляра сервера.
Харизма: 10
« Ответ #7 : 22.11.2019, 07:48:48 »
Что то со всем не понимаю где это?
Харизма: 10
« Ответ #8 : 22.11.2019, 07:49:28 »
Все нашёл.
AndreiD
« Ответ #9 : 26.11.2019, 22:27:48 »
Добрый день, присоединяюсь к вопросу и как редактировать?
