19.07.2024, 00:27:42
| | |-+  Чтение архивов ЭЛЬФ
Автор Тема: Чтение архивов ЭЛЬФ  (Прочитано 5613 раз)
dReamMx
« : 27.11.2019, 08:10:43 »
Здравствуйте, при чтении архивов с прибора возникает следующая проблема: если есть какая либо НС (событие 30,31 в нашем случае) в течении суток, то в таблицу пишется 0 в не зависимости от отработанного времени, если смотреть архив снятый Карат Экспресс 4, то  данные в зависимости от наработки.
P.S. c приборами версии ПО  с 20.10.15 корректно отображает.
* Карат Экспресс4.xls (17.91 Кб - загружено 577 раз.)
dReamMx
« Ответ #1 : 27.11.2019, 08:15:26 »
* СП4.xlsx (20.22 Кб - загружено 590 раз.)
« Ответ #2 : 27.11.2019, 10:04:16 »
Попробуйте перечитать архивные данные за этот день в ручном режиме.
Если не поможет, то нам нужен доступ до вашего прибора, координаты прибора на почту sp@vzljot.ru.
dReamMx
« Ответ #3 : 27.11.2019, 12:26:18 »
В ручном режиме тот же результат, данные по подключению отправил
* Снимок.PNG (10.32 Кб, 918x212 - просмотрено 979 раз.)
« Ответ #4 : 03.12.2019, 21:55:50 »
Мы сравнили наш алгоритм чтения архивов с алгоритмом чтения, используемым в ПО Карат Экспресс 4.
В первую очередь стоит еще раз вспомнить механизм чтения архивной записи согласно протоколу обмена прибора, состоящий из двух шагов:
1. Запрос на запись даты/времени архивной записи для чтения;
2. Запрос на чтение собственно архивной записи.
В соответствии с протоколом обмена прибора Эльф во Взлет СП4 чтение каждой архивной записи предваряется записью даты/времени архивной записи для чтения, то есть для чтения каждой архивной записи выполняются два указанных выше запроса.
В упомянутом Карат Экспресс 4 чтение архивов прибора Эльф осуществляется следующим образом:
1. Запрос на запись даты/времени архивной записи для чтения следующего вида: текущие дата/время ПК - заданная в настройках глубина чтения - 1, с включенными флагами:
* Запрос архива с автоматическим отступом;
* Если архивная запись с указанной датой или индексом не существует, то передать запись ближайшую более свежую;
* При чтении архива «по дате» сменить способ запроса на «поиндексу» и инвертировать значение бита 0х0008;
2. Запрос на чтение собственно архивной записи;
3. Запрос на чтение собственно архивной записи;
N. Запрос на чтение собственно архивной записи.
Теперь вернемся к прибору Эльф 91613113 и суточной архивной записи за 20.11.2019 00.
Нули в полях данных (кроме НС) это именно то, что вернул прибор при попытке чтения архивной записи со временем 20.11.2019 00:
Код:
[DEBUG] 08:32:34.100 Session 2. Посылаем запрос: 01040100007A7015
[DEBUG] 08:32:35.512 Session 2. Network: Пришел ответ. Размер: 249, данные: 0104F4130B1400C0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000056D9
где 13 - 19, 0B - 11, 14 - 20, 00 - 00.
Допустим, укажем в Карат Экспресс 4 такую глубину чтения, чтобы первая прочитанная запись была за 20.11.2019:
Код:
02.12.19 11:56:04.393 | Чтение архива: Посуточный архив
02.12.19 11:56:04.393 | ModBus. Запрос № 1.
02.12.19 11:56:04.393 | [01 10 00 00 00 07 0E 13 0B 13 0B 00 00 00 1B 03
02.12.19 11:56:04.393 | [C0 00 00 00 62 C7 22 ] (23)
02.12.19 11:56:04.393 | Ответ.
02.12.19 11:56:05.493 | 01  10  00  00  00  07  81  CB
02.12.19 11:56:05.493 | Ответ принят.
02.12.19 11:56:05.503 |
02.12.19 11:56:05.503 | ModBus. Запрос № 1.
02.12.19 11:56:05.503 | [01 04 01 00 00 78 F1 D4 ] (8)
02.12.19 11:56:05.503 | Ответ.
02.12.19 11:56:07.203 | 01  04  F0  13  0B  14  00  84  00  00  00  00  00  41  BC  07
02.12.19 11:56:07.203 | E2  3F  C3  00  00  00  00  59  47  43  65  09  FE  43  66  5A
02.12.19 11:56:07.203 | E8  42  83  A2  A7  42  6B  00  00  00  00  00  00  00  00  00
02.12.19 11:56:07.203 | 00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00
02.12.19 11:56:07.204 | 00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00
02.12.19 11:56:07.204 | 00  00  00  66  02
02.12.19 11:56:07.204 | Ответ принят.
02.12.19 11:56:07.204 | Разбор даты: 20.11.19 0:00:00
Первым запросом в прибор пишутся дата/время 19.11.19 11, вторым запросом выполняется чтение. Суточной архивной записи за 19.11.19 11 часов прибор не находит, и возвращает ближайшую закрытую архивную запись из будущего - 20.11.19 00.
Удивляет, что прибор возвращает разные данные для суточной архивной записи с одной и той же возвращаемой им меткой дата/время 20.11.19 00.
« Ответ #5 : 03.12.2019, 22:21:46 »
Отправили письмо в техническую поддержку НПО КАРАТ.
Так же я допускаю, что если выполнить чтение суточных архивов через Карат Экспресс 4 в 00 часов, то результат будет такой же, как и во Взлет СП4 - нули в данных.
dReamMx
« Ответ #6 : 04.12.2019, 07:47:06 »
Здравствуйте, Иван! Спасибо за разъяснение, будем ждать, что ответит  Карат. Со своей стороны можем предоставить доступ на прибор где данной ошибки не наблюдается (с более новой версией ПО)
* 5860316.xls (48 Кб - загружено 571 раз.)
