29.04.2024, 14:21:05
| | |-+  Проблема с формированием отчета.
Автор Тема: Проблема с формированием отчета.  (Прочитано 3413 раз)
torbets
« : 09.12.2019, 14:57:23 »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста проблема с формирование отчета в программе. Данные берутся с АСДВ-020 загрузка происходит без ошибок, а отчет не формируется, потом внизу слева загорается красный индикатор пишет критическая ошибка.
« Ответ #1 : 09.12.2019, 16:03:56 »
К сожалению АСДВ передает не все необходимые для формирования архивов данные и поэтому эти данные нужно установить вручную в настройках прибора.
* асдв.png (31 Кб, 858x660 - просмотрено 745 раз.)
Харизма: 17
« Ответ #2 : 09.12.2019, 16:09:19 »
Скажите, пожалуйста, о каком именно приборе речь?
torbets
« Ответ #3 : 09.12.2019, 16:29:44 »
прибор тсрв 034
Харизма: 17
« Ответ #4 : 10.12.2019, 18:49:19 »
Я рекомендую вам обновить (перезаписать) драйвер в АСДВ-020. Без малого год назад были доработаны все драйверы для тепловычислителей Взлет для того, чтобы они считывали все необходимые приборные параметры.
Для этого:
1. Загрузить последнюю версию Взлет СП4;
2. Обновить Взлет СП4;
3. Запустить программу "Настройка адаптера АСДВ-020" из комплекта Взлет СП4;
4. Подключить АСДВ-020 к компьютеру;
5. Прочитать конфигурацию;
6. Вместо драйвера ТСРВ-034 выбрать любой другой;
7. Записать;
8. Прочитать конфигурацию;
9. Выбрать драйвер ТСРВ-034;
10. Записать;
11. Записать задание.
