20.07.2024, 16:19:58
| | |-+  Просмотр собранных данных наборов
Автор Тема: Просмотр собранных данных наборов  (Прочитано 6159 раз)
2kvv
« : 14.02.2020, 05:36:58 »
Добрый день. Решил не создавать новую тему, продолжу тут, т.к. касается новых возможностей - наборов.
Довольно-таки хорошая вещь, эти наборы, в частности используем OPC, но также после ряда обновлений СП4 пришла возможность опроса наборов через веб-интерфейс, и есть такая вкладка в приборе как Данные наборов, при попытке вывести данные всплывает сообщение о том, что отсутствует таблица наборов в БД.... Это баг или как? Хотелось-бы видеть графики по опрощенным наборам.
« Ответ #1 : 14.02.2020, 08:13:44 »
Данные по наборам нужно предварительно собрать. Для этого, необходимо установить опцию в настройках набора "Разрешить сохранение значений в БД" и в настройках сбора данных включить "Данные наборов" с нужной Вам периодичностью сбора.
Затем выполняете сбор данных и можете их просматривать, как в Web, так и в Клиенте в окне Просмотр собранных данных, как в виде таблиц, так и графиков.
* 1.jpg (850.61 Кб, 723x401 - просмотрено 1161 раз.)
* 2.jpg (698.06 Кб, 713x334 - просмотрено 1137 раз.)
2kvv
« Ответ #2 : 15.02.2020, 04:47:04 »
Спасибо. И вопрос на перспективу.
В SQL сервере эти данные накапливаются, каким образом контроллировать данные наборов, как их удалить при чрезмерном разрастании объема? вручную в БД удалять?
Харизма: 17
« Ответ #3 : 15.02.2020, 21:48:49 »
Во Взлет СП4 есть возможность удаления собранных данных: как архивов, так и текущих данных наборов.
Для этого необходимо:
1. Создать список приборов;
2. Добавить в список прибор;
3. Кликнуть правой кнопкой мыши по прибору;
4. В открывшемся контекстном меню выбрать: Дополнительно -> Удалить собранные данные...;
5. В открывшемся окне "Настройки удаления собранных данных" выбрать: тип данных и дату, до которой будут удалены данные;
6. Нажать ОК.
Bigcrash
« Ответ #4 : 17.02.2020, 07:41:34 »
Иван, к Вам тогда такой вопрос. Почему по дефолту стоит 2017 год? Можно ли эту дату поменять на другую?
« Ответ #5 : 17.02.2020, 08:52:38 »
По умолчанию, устанавливается дата равная текущему дню минус 3 года, чтобы не удалили данные "в торопях".
D2136992
« Ответ #6 : 12.01.2023, 17:33:43 »
Прошу прощения, хотелось бы уточнить. При просмотре собранных данных наборов в графическом виде не отображается легенда графиков, с возможностью отключения, или подключения интересующего графика, как при просмотре архивов. Возможно ли включения такой легенды с озвученными возможностями?
