29.04.2024, 20:16:37
| | |-+  Взлёт ТСРВ-024М, витая пара, moxa nport и альфацентр
Страниц: 1 [2] Печать
Автор Тема: Взлёт ТСРВ-024М, витая пара, moxa nport и альфацентр  (Прочитано 11012 раз)
milver
« Ответ #15 : 11.03.2020, 14:10:33 »
В меню самого прибора в настройках Вы можете все найти. РЭ к прибору всегда в помощь.
Адрес по умолчанию у наших приборов 1, это нормально.
Разные адреса нужны только тогда, когда несколько приборов соединены между собой, по RS-485, не стоит их менять, если у Вас к каждому адаптеру/конвертеру подключен только один прибор.
У каждого стоит 1, но, они между собой не соединены, скорее что каждый вычислитель по RS-485 приходит на порт Nportа и уже на них можно отследить передаёт ли данные или нет, но вот в Альфацентре почему то не все данные можно увидеть
« Ответ #16 : 11.03.2020, 14:17:02 »
Не все данные - это уже вопросы к тому софту, которым пользуетесь. Мы с "Альфа-центром" не знакомы.
Если бы Вы пользовались Взлет СП, то получали бы все данные, которые есть в наших приборах.
milver
« Ответ #17 : 11.03.2020, 14:24:58 »
А параллельно Взлет СП можно настроить чтобы не было конфликтов с Альфацентром?
« Ответ #18 : 11.03.2020, 14:46:11 »
Настроить можно.
Конфликт конечно будет, при одновременной попытке опроса.
Работа двух комплексов будет возможной только по очереди.
I_m
« Ответ #19 : 11.03.2020, 15:12:09 »
NPort умеет сериализовать запросы. Будет по очереди, примерно так, как если бы опрашивалось через АСЕВ-040. Кол-во одновременных подключений на NPort только проверить, увеличить, если нужно.
milver
« Ответ #20 : 13.03.2020, 09:14:28 »
Думаю что стоит ещё информацию собрать у представителей Альфацентра, спасибо за информацию
