19.07.2024, 08:17:43
| | |-+  Проблема открытия сесии
Автор Тема: Проблема открытия сесии  (Прочитано 5776 раз)
hakkomdom
« : 02.03.2020, 13:56:31 »
У меня такая проблема есть прибор к которому подключен АССВ-30 при подключение и установки сесии мне выдаеться ошибка 54 тайм-аут ожидания.....  после 15 секун устанавливаеться сесия это видно во вкладке текушие сеансы опроса. Так вот вопрос можно ли увеличить время этого тайм- аута. Качество связи отличное.
* Безымянный.png (139.94 Кб, 1280x1024 - просмотрено 632 раз.)
I_m
« Ответ #1 : 02.03.2020, 14:18:22 »
Дурацкий вопрос: а баланс (денежный) на номере этого АССВ положительный?
hakkomdom
« Ответ #2 : 02.03.2020, 14:42:24 »
Да. С сим картой проблем нет. При том что сам АССВ выходит  на сеанс.
I_m
« Ответ #3 : 02.03.2020, 14:50:31 »
Я потому и спросил. При недостатке средств карта в сети регистрируется, открывает сеанс, но... и только.
Как раз характерное поведение для таких случаев.
hakkomdom
« Ответ #4 : 02.03.2020, 15:01:50 »
нет с балансом все отлично. Так как при открытии сесии при повторном нажатии собрать данные, данные идут.
« Ответ #5 : 02.03.2020, 17:43:37 »
Проверьте значение тайм-аута в настройках подключения в свойствах прибора/группы приборов.
По умолчанию для АССВ должно быть 30 секунд. Можете легко увеличить до 45 или 60 сек, если адаптер долго выходит на связь по звонку.
Еще возможные причины не удачного вызова адаптера:
- плохая связь на объекте (входящий звонок на АССВ не проходит из низкого уровня сигнала в режиме простоя, однако когда АССВ нужно самому выйти на связь по расписанию - он поднимает свой уровень сигнала). Прочитайте удаленно настройки АССВ с помощью "Программы настройки адаптеров АССВ", на вкладке "Дополнительно" Вы сможете проверить наличие ошибок  у адаптера, к примеру "не удалось создать сокет" и т.п.;
- наличие доп. абонентов, которые в нужный Вам момент времени занимали АССВ;
- черный список в вызывном модеме (некоторые Siemens и производные от них имеют такой) для блокирования повторных звонков на номера, звонки на которые были неудачны. Обычно блокировка включается на 1 минуту.
hakkomdom
« Ответ #6 : 03.03.2020, 14:41:22 »
Что то я не понял где эти настройки ? Huh?
* Безымянный.png (115.26 Кб, 1280x1024 - просмотрено 606 раз.)
* Безымянный1.png (124.17 Кб, 1280x1024 - просмотрено 626 раз.)
« Ответ #7 : 03.03.2020, 14:51:56 »
В той версии Взлет СП что у Вас, была ошибка, из-за которой элемент для настройки тайм-аута не отображался, т.к. оказывался за границей контейнера (см. рисунок).
Обновитесь до версии 4.0.30.9.
* 1.jpg (845.68 Кб, 703x410 - просмотрено 631 раз.)
« Ответ #8 : 03.03.2020, 16:47:01 »
Дмитрий, а что за функция перенаправления входящих ? И с какой она версии?
hakkomdom
« Ответ #9 : 04.03.2020, 13:01:26 »
меню конечно появилос но тепер новая проблемма пропал набор на модеме вызывном.
Вызов не идет. на номер телефона, сначало писал ошибку 55 а потом перестал писать ошибку, просто молчит модем и все, модем использую АССВ-30 вызывной
В винде опрос идет. В чем проблема ? И как откатить версию ?
* Безымянный.png (127.21 Кб, 1280x1024 - просмотрено 595 раз.)
hakkomdom
« Ответ #10 : 04.03.2020, 13:02:21 »
hakkomdom
« Ответ #11 : 05.03.2020, 06:55:03 »
Странно как то, вчера вечером не чего не работало не один узел не опрашивался, хотя я перезагружал компютер и модем по несколько раз. Сегодня с утра решил попробывать снять все работает Smiley Прям мистика кака то. Smiley Shocked
« Ответ #12 : 05.03.2020, 08:42:58 »
Бывает конечно разное, но в жизни сказок не бывает, причина все равно должна быть.
Либо что-то было с оборудованием, либо со связью.
