29.04.2024, 04:16:38
| | |-+  Обновление 4.0.31.11
Автор Тема: Обновление 4.0.31.11  (Прочитано 3561 раз)
komani
« : 04.03.2020, 09:29:58 »
Здравствуйте. После обновления не запускается. В чём может быть проблема???
* 2.png (27.31 Кб, 413x557 - просмотрено 606 раз.)
« Ответ #1 : 04.03.2020, 09:52:48 »
Вы пишите "после обновления", значит обновление Взлет СП прошло успешно?
Когда Вы видите данное сообщение? При запуске приложения Консоль?
Работает ли у Вас приложение Клиент, веб-интерфейс, другие службы Взлет СП?
komani
« Ответ #2 : 04.03.2020, 11:55:20 »
На одном компьютере всё обновилось и всё работает. На втором вылетает это окно при запуске Клиента, при нажатии кнопки войти. Консоль работает службы приложения, обработки данных, опроса запускаются. Веб интерфейс на второй машине не ставил. Побывал полностью удалить СП и заново поставить не помогло.
P.S. логи нужны???
« Ответ #3 : 04.03.2020, 12:00:02 »
Есть возможность дать мне удаленный доступ до проблемного ПК, TeamViewer к примеру? Напишите параметры мне в личку.
« Ответ #4 : 04.03.2020, 12:01:12 »
Проверьте установлен ли компонент Консоль управления IIS и соответственно есть ли ярлык Диспетчер служб IIS
* Консоль управления IIS и Диспетчер служб IIS.png (255.12 Кб, 1721x999 - просмотрено 576 раз.)
« Ответ #5 : 04.03.2020, 12:19:15 »
Дело было в отсутствии IIS... Спасибо за информацию, будем исправлять эту зависимость от лишней библиотеки для приложения Клиент.
« Ответ #6 : 04.03.2020, 14:11:19 »
Проблему оперативно исправили.
Файлы обновления заново залиты на сервер и доступны.
Еще раз Вам спасибо!
