19.07.2024, 10:17:04
| | |-+  Добавление прибора в группу
Автор Тема: Добавление прибора в группу  (Прочитано 2765 раз)
Bigcrash
« : 06.03.2020, 13:12:45 »
Добрый день.
Если имеется один прибор на объекте, то через поиск он прекрасно добавляется, сам определяет тип прибора (ТСРВ в моему случае), его номер. Но если создаю группу, то прибор уже приходится добавлять как говориться "ручками", вписывать номер, выбирать тип. Если добавляю без группы все приборы одного объекта, в группу их через ПКМ уже не получается. Вопрос: можно ли как-то добавлять в группу приборы с автоопределением параметров (как при поиске)?
« Ответ #1 : 07.03.2020, 09:47:49 »
Пока нет, но будем улучшать данный процесс, либо поиск в группу, либо добавим перетаскивание приборов между группами.
