19.07.2024, 10:32:34
| | |-+  Работы с мнемосхемами. Возникли вопросы.
Автор Тема: Работы с мнемосхемами. Возникли вопросы.  (Прочитано 5040 раз)
Ильшат
« : 11.03.2020, 13:36:19 »
Возникла задача опроса диктующих точек на водоводах( параметры-давление, расход, состояние). Имеются приборы для учета расхода  Взлет010, 5хх,5ххЦ и давления Овен МВ110(аналоговые входа), канал связи ВзлетСП4 ---- Nport5450(RS-485, virtport com) --- радиомодем 1(прозрачный) --- радиомодем 2----приборы.
Создана мнемосхема на группу приборов (рис.1) и возникли вопросы:
1)   При опросе  приборов в клиенте взлетСП все норм(рис.1), на стороне web клиента данные( с modbus устройств) приходят с 0,0000 (рис.2). На рис.3 видно, что двум устройствам modbus присвоены одинаковые ID=62207( канал=4, функция чтения4 вещественное), хотя они имеют разные сетевые  адреса(RTU). С расходомерами все нормально.
2)   Так и не разобрался я, как организовать квитирование сигналов на мнемосхеме версия взлет СП v4.0.30.9. При попытке добавить сигналку(файл wav) выходит ошибка(рис.4).Может  добавить несколько звуковых сигналов аварийных в следующих релизах.
3)   Возможно ли добавить функцию смены диапазонов (аварийных, регламентных и т.д) на стороне web клиента, было бы удобно для диспетчеризации в целом(рис.5). И возможно ли развернуть мнемосхему не web на весь экран?
4)   Допустим производится циклический опрос нескольких десятков приборов, и один из них нужно снять с опроса(снят прибор, на поверке и т.п). Возможно ли на стороне web клиента это организовать, чтобы не тратить время на ожидание ответа с этого устройства.
С уважением, заранее благодарен за ответ!
* 1.JPG (69.67 Кб, 1380x710 - просмотрено 798 раз.)
* 2.JPG (88.13 Кб, 1497x728 - просмотрено 780 раз.)
* 3.JPG (154.17 Кб, 1123x794 - просмотрено 789 раз.)
Ильшат
« Ответ #1 : 11.03.2020, 13:37:30 »
Продолжение
* 4.JPG (254.49 Кб, 1393x774 - просмотрено 843 раз.)
* 5.JPG (86.39 Кб, 1123x794 - просмотрено 795 раз.)
« Ответ #2 : 11.03.2020, 15:36:15 »
Не могли бы вы, пожалуйста, уточнить, как воспроизвести исключение со скриншота 4.JPG? Мне не удается повторить.
Ильшат
« Ответ #3 : 11.03.2020, 15:52:42 »
Указал путь к файлу wav(библиотека звуков -  на др.скадах работает норм). Может, конечно, сам файл поврежден(формат) или по объему звукового файла есть какие то ограничения?
« Ответ #4 : 11.03.2020, 16:42:34 »
У меня добавление и проигрывание .wav-файла работает корректно. Не могли бы вы, пожалуйста, приложить используемый файл.
Если быть точным, вы, наверное, приложили файл, а потом нажали на кнопку "Проиграть"?
Мы очень ценим обращения наших пользователей, но для решения тех или иных проблем важна точность в описании выполняемых вами действий, которые приводят к ошибкам.
Ильшат
« Ответ #5 : 12.03.2020, 10:03:18 »
Сегодня добавил другие .waf-файлы, заработало на Клиете ВзлетСП. Файл который использовал раньше, приложил вам( alarm.wav), похоже проблема в нем просто. У меня возник теперь вопрос, на web-е звуковая сигнализация так и не воспроизводится(цветовая норм по аварийным диапазонам). И так не пойму я, как организовать квитирование звуковых сообщений?
* alaram.wav (497.27 Кб - загружено 372 раз.)
« Ответ #6 : 12.03.2020, 11:03:07 »
Квитирование звука происходит нажатием на кнопку выключения звука. Так же есть настройки интервала тишины, по прошествии которого звук опять включится.
В web звука в данный момент нет.
* мнемосхема.png (68.64 Кб, 901x335 - просмотрено 761 раз.)
« Ответ #7 : 12.03.2020, 17:23:02 »
Предоставленный вами файл - это mp3-файл, у которого просто изменили расширение с .mp3 на .wav, что некорректно.
Ильшат
« Ответ #8 : 24.08.2020, 15:44:34 »
Опять возникла такая ситуация:На клиенте Взлет Сп в редакторе мнемосхем прописываю параметр регистра ввода функция 4 вещественное чило с modbus устройства(в моем случае на канале 4). При опросе в редакторе мнемосхем данные  поступают(рис.1). При просмотре на web-е приходят нули(рис.2). Причем, смотрел на разных браузерах и операционках, тоже самое. В наборах на это устройство все нормально, данные на вебе приходят.
Заранее благодарен за ответ!
* Рис.1.jpg (630.64 Кб, 1500x1500 - просмотрено 485 раз.)
* Рис.2.jpg (714.94 Кб, 1500x1500 - просмотрено 516 раз.)
« Ответ #9 : 24.08.2020, 17:17:15 »
Спасибо за обращение, принято в работу.
